Blechernes Geräusch bei klatem Motor
Diskutiere Blechernes Geräusch bei klatem Motor im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin moin Ich wollte mal fragen ob ihr auch so ein blechernes geräusch vom auspuff her habt solange der motor noch kalt ist ? kommt das vom kat ...
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
moin moin
kommt das vom kat ?
sobald die gs betriebstemperatur hat ist es komplett verschwunden...
qhammer
qhammer
Ehrlich? Wahrscheinlich hängt dort deine Kolbenrückzugsfeder auf dem Weg zum Endschalldämpfer fest.
Truckie
Truckie
R1150GS
moin moin
kommt das vom kat ?
Nein, hatte ich nicht. Prüf doch erst mal die Verbindungen der Auspuffanlage. Vielleicht ist auch ein Auspuffkrümmer am Kopf lose und undicht. Klopf mal im kalten Zustand auf den Kat (evtl mit LEICHTEN Gummihammer Schlägen), ob da was scheppert.
Schepperts bei Gasstössen oder auch bei gleichbleibender Drehzahl?
Grüße Volker
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Ist beim beschleunigen zu hören so von 2000 bis 3000 Umdrehungen. Also undicht ist definitiv nichts
qhammer
qhammer
Dann ist das bestimmt die automatische Kurzstreckenvermeidungsfunktion
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Grüße Volker
hab gestern mit nem kleinen hammer alles abgeklopft, hab nix gefunden, das geräusch war schon immer da solange ich die bmw habe.
qhammer
qhammer
Als gelernter Kfz-Experte hörst du dich ganz schön "dünnblechern" an. Klopf doch mal mit dem Hammer gegen deinen Kopf evtl. erweckst du ja was.Evtl. musst du mal mit dem Diagnosegerät ran. :))))))
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hörst Du das Geräusch in kaltem Zustand auch im Stand?
Wenn Du schreibst, daß das beim Fahren auftritt, kann ich mir schwer vorstellen unterm Helm ein Geräusch nach hinten links zu verorten, welches dann auch noch blechern klingen soll.
Meist kommt das was man hört bei Fahren von vorne oder unten.
Blechern ist halt ein sehr vager Begriff. Könnte es auch ein Rasseln sein?
Dann wäre das klassisch der Steuerkettenspanner: bspw. hier:
Routinemäßig könntest Du auch mal den Endtopf ab Kat demontieren und wieder neu anschrauben. Es klappert auch gerne mal ein Sturzbügel (wenn verbogen) am Krümmer, oder der Motorschutz unten ist lose. Anschlaggummi Hauptständer usw.
Das wäre natürlich alles nicht drehzahlbedingt.
Falls es im Stand auftritt, könntest Du ja auch mal ein kurzes Video einstellen.... hilft den Experten besser beim Einschätzen.
Wahrnehmung und Beschreibung ist halt sehr subjektiv
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
da sind sie wieder, die typischen superhelden die es in jedem forum gibt, stänkern ohne ende aber im wahren leben bekommen sie das maul nicht auf :) wenn du nix sinnvolles zu sagen hast dann sag einfach auch mal nix...
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
es ist kein klappern oder rasseln, es klingt wie ein schwingen vom krümmer in einem komischen frequenzbereich, sobald der auspuff warm ist verschwindet das geräusch. vielleicht ist der ein bissel in sich verspannt
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Was hält Dich davon ab, zu versuchen, das Geräusch bei aufgebockter Maschine im Stand zu reproduzieren? 2000 bis 3000 1/min hält die GS ausnahmsweise auch mal bei kaltem Motor aus. Dabei zu zweit zu sein wäre kein Fehler, einer gibt Gas, der andere horcht.
Ich vermute, das es an einer nicht richtig angezogenen Schraubverbindung irgendwo am Auspuff bzw. an den Hitze-Schutzblechen liegt. Entweder das am Übergang Sammler mit Kat zum Endtopf oder das runde um den gesamten Endtopf drum rum befindliche.
qhammer
qhammer
@ werderhavel - ich bekomme sehr gut den Mund auf wie du lesen kannst. Wenn jemand wie Du sich hier im Forum als" gelernter Kfz-Spezialist" bezeichnet, man aber an den diversen Fragen und gestarteten Themen erkennen kann, das es zu mehr als "Halle ausfegen" nicht reicht, spreche ich Dich gerne noch mehrfach darauf an.
Truckie
Truckie
R1150GS
Mensch Hammer, jetzt ist aber mal gut.
Ich bin auch sowas wie ein KFZ Spezi aber wenn ich mir morgen ne Karre hole die ich bisher noch nie beschraubt oder befahren habe, stelle ich wahrscheinlich auch die eine oder andere Frage die die anderen an meinen Fähigkeiten zweifeln lässt, obwohl ich dir ein anderes Modell blind zerlegen und zusammenbauen kann....
Ich musste (oh Schande) gestern sogar googeln mit welchem Drehmoment die Räder der GSXS angezogen werden. Katastrophe.... :rolleyes:
Grüße Volker
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ja hier im forum hinter deinem PC bekommst du deinen mund sogar sehr weit auf :)
du kannst mir das gerne mal in dobbrikow bei nem kaffee genauer erklären :)
kfz mechaniker nicht kfz spezialist
qhammer
qhammer
@Trucki - Dinge nicht zu wissen ist kein Problem - liest man halt nach oder fragt.
Dabei würde ich nie über mangelnde Fachkenntnisse nachdenken. Wenn aber jemand reihenweise Fragen stellt, die sich aus dem Kontext einer fundierten Ausbildung im Bereich Fahrzeugtechnik sofort selbst erschließen lassen, muß ich leider an dieser Zweifel haben - ein Tester ersetzen nunmal kein Wissen.
@ Werderhavel - falls ich mal nach Dobbrikow fahren sollte (was ich eher vermeide wegen der vielen Helden) halte ich gerne nach HVL- Kennzeichen ausschau.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
na dann sag mir doch endlich wo genau das geräusch herkommt ??? du scheinst es ja zu wissen !!!
und werder/havel liegt nicht im kreis HVL... das hättest du schlaumeier in 5 sekunden mit google rausfinden können
und zu meiner zeit als ich gelernt habe wurde fast nix mit dem tester gemacht...
keine thema wir könne uns auch gerne mal woanders treffen :) dann reden wir mal in ruhe drüber :)
qhammer
qhammer
Deine Frage nach dem Geräusch ist eine Glaskugel mit weißen Flocken. :)
Keine Ahnung - entweder ist dein Auspuff ausgebrannt, jemand hat dein Kat vorher leer geräumt oder es ist einfach nur eine Überlagerung von verschiedenen Schwingungen in Abhängigkeit von der Drehzahl, oder der Wind an deinem Helm oder oder oder....
Das ist ungefähr so als ob ein Kunde zu Fuß in deine Werkstatt kommt..... "mein 18 Jahre altes Auto hat da hinten so manchmal so ein Geräusch.......das ist schon immer so und hat sich nicht verändert....." Wie lautet deine Antwort oder Diagnose?????
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
weiterfahren und beobachten :)
so können wir uns dann jetzt wieder wie erwachsene menschen benehmen oder wollen wir uns noch ein bisschen in den sandkasten setzen und und gegenseitig die schaufeln und sandförmchen an den kopf werfen :)
qhammer
qhammer
Samstag in den märkischen Sandkasten und schauen wer besser mit Sand werfen kann - danach Kaffee, Kuchen, Staek oder Bratwurst? Evtl blechern klingenden Auspuff finden oder jemand zum Ohrenarzt schicken :)
Blechernes Geräusch bei klatem Motor - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Blechernes Klappern bei ca. 4000 U/min
    Blechernes Klappern bei ca. 4000 U/min: Hallo Leute, vielleicht hat jemand einen Tip für mich. Mir ist am Wochenende ein seltsames Geräusch bei meiner GS aufgefallen R1150GS Baujahr...
  • Blechernes Klappern bei ca. 4000 U/min - Ähnliche Themen
