Blindes Ölschauglas
Diskutiere Blindes Ölschauglas im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, Ich stehe vor einem großen Problem. Das Ölschauglas an meiner GS ist absolut blind (Weiß), tauschen ist wohl die einzige sinnvolle...
L
lonestar
Stuttgart
R 1150 GS
Guten Abend,
Ich stehe vor einem großen Problem. Das Ölschauglas an meiner GS ist absolut blind (Weiß), tauschen ist wohl die einzige sinnvolle Langzeitlösung aber…
(A) Wie tausche ich das Schauglas?
(B) Wie kann ich bis zum Tausch den Ölstand kontrollieren?
Danke für Wissen, Erfahrung und Lösungsvorschläge.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
das "Glas" kostet nicht die Welt und der Austausch ist auch kein Hexenwerk. Alten Schraubebdreher erhitzen und ins Schauglas (ist aus Kunststoff) schmelzen. Dann raushebeln und das neue eindrücken. Wenn du die Dicke dabei auf die rechte Seite legst, brauchste dabei noch nicht mal das Öl ablassen.
A: neues kaufen, Mopped auf die Seite legen, Glas raushebeln, neues Glas einsetzen und mit passender nuss in den Sitz drücken.
B: gar nicht.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich will keine Panik schüren, aber ich habe gehört, dass das Ölschauglas blind wird, wenn die Maschine überhitzt und das Öl zu heiß wird. Hast du die Maschine schon länger?
N
Nordlicht
Sample, das mag viell. 1 Grund sein. Bei mir war es anders . Da war das Glas einfach blind geworden.
Ich hab ca. 60 Euro in der Werkstatt gelassen- glaube ich. War jedenfalls nicht sehr viel...
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Guten Abend,
Habe bei einer meiner Cs das gleiche Problem. Wird im Herbst getauscht. Ölstandskontrolle mache ich mit ner starken Taschenlampe ( 9LEDS). Wenn Du senkrecht auf die Scheibe leuchtest, ist, wenn noch Öl drin ist der untere Teil des Schauglases, dunkler..
L
lonestar
Stuttgart
R 1150 GS
Danke an euch alle für die schnellen Antworten. Hab das Glas heute bei BMW bestellt und werde es tauschen (wenn ich jemanden gefunden habe der mit mir die Maschine umschmeißt :rolleyes: und wieder aufstellt). Die Systematik des Plastikschauglases ist mir noch nicht ganzklar aber wird sich mir hoffentlich, wenn ich das Ersatzteil habe, erschließen.
@ C-Treiber: Das mit der Taschenlampe ist ne nette Idee aber nicht mehr zu verwirklichen, da es wirklich komplett blind ist.
Um das "Glas" ist ein elastischer Kunststoffring der Glas und das dahinterliegende Blech hält. Das ganze Ding klemmt einfach in der Bohrung.
Das neue "Glas" scheint tatsächlich aus Glas zu sein. Jedenfalls klingt es recht hart wenn man mit dem Schraubendreher dranklopft.
Umschmeissen schaffst Du auch allein :-). Wenn grad' ein Ölwechsel ansteht funktioniert es aber auch in der Senkrechten :-)
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Beim umschmeißen könnte ich helfen.........
aber wenn Du ein Stück Holz unter den rechten Zylinder legst, welches die gleiche Schräglage
wie der Seitenständer in die andere Richtung erreicht, ist Dein Schauglas frei und Du kannst wechseln.
Mach dabei den ersten Gang rein und sie läuft auch nicht weg.
Gruß Peter
T
torch
München
S1KR + MM + 11GS + G450X
Ich habe es gerade erst an meiner 1100 GS gewechselt. Die neue Version ist aus Glas. Früher war Kunststoff.
gruss
t
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Auf den Hauptständer mit der Karre, einwenig nach rechts kippen und ein dünnes Stück Holz (o.Ä.) links unter den Hauptständer;)
Berthold
L
lonestar
Stuttgart
R 1150 GS
So endlich Zeit zum antworten. Ist ein Ölwechsel geworden und leider auch leichte Schrammen am Motorgehäuse um das Ölschauglas beim einbau.
Blindes Ölschauglas
Blindes Ölschauglas - Ähnliche Themen
  • Radar blind spot nachtraglich
    Radar blind spot nachtraglich: Innovv bietet einen blind spot toten winckel radar an. Einfache montage, zwei sorten...entweder ei modul...watch. Oder zwei seperate leuchten...
  • Blinde Stellen an der Seitenverkleidung Kalamata matt
    Blinde Stellen an der Seitenverkleidung Kalamata matt: Ich habe an den Seiten des Tanks diese kleinen Bereiche die mich stören. Bevor ich hier selber Hand anlege und das ganze noch schlimmer wird‚ hier...
  • Wofür das das Blind endenden Kabel?
    Wofür das das Blind endenden Kabel?: Das blaue in der Bildmitte, wofür ist das? Sitz neben dem KED Scheinwerfer, der Blindstecker ist in einem Loch im Plastik eingesteckt.
  • Sehende, aber trotzdem blinde Autofahrer
    Sehende, aber trotzdem blinde Autofahrer: Interessanter Beitrag in der aktuellen "Motorrad": Demnach übersehen Autofahrer Motorradfahrer dann, wenn sie nicht mit ihnen rechnen. Ich...
  • Ölschauglas wird blind
    Ölschauglas wird blind: Hallo GS Gemeinde,Bei meiner Q wird das Ölschauglas blind stellenweise wie Milchglas. Ist mir heute nach dem Ölwechsel und reinigen aufgefallen ...
  • Ölschauglas wird blind - Ähnliche Themen
