Ergebnis 1 bis 9 von 9
Blinker
Erstellt von banane, 11.04.2009, 22:52 Uhr · 8 Antworten · 1.037 Aufrufe
    01.09.2005
    Standard Blinker
    ich hab da mal ne blöde frage.
    ist mir noch nie aufgefallen. aber ist es normal, das ich bei zündung aus bzw. ohne den schlüssel im zündschloß zu haben den blinker ein schalten kann? auch die warnblinkanlage lässt sich so ein schalten.
    bei meinem cruiser geht das nicht.
    gruß kai
    09.03.2009
    moin Kai,
    nää. bei meiner 1150GS Bj 2001 geht weder der Blinker, noch die Warnblinkerei ohne Zündung.
    ist auch so in der Betriebsanleitung beschrieben.
    Tschöö
    Matthias
    06.03.2007
    Zitat Zitat von Matjes Beitrag anzeigen
    ... weder der Blinker, noch die Warnblinkerei ohne Zündung.
    RISCHDISCH
    Die Warnblinkerei geht zwar OHNE Zündung, muss jedoch MIT Zündung "gestartet/aktiviert" werden. Dann Schüssel ziehen und z. B. Hilfe holen oder ...
    Rainer
    09.03.2009
    moin Rainer
    macht Sinn... der Deibel steckt im Detail...
    Matthias
    01.09.2005
    ich habe mir heute mal alles etwsas näher angesehen. leider ohne etwas weiter zu kommen.
    den blinkgeber hatte ich vor 3jahren umgebaut (autoswitsch und ein-bzw. ausschalter für NS). soweit ich das beurteilen kann ist das auch i.o.
    wo kommt in zünd.AUS stellung der strom her?
    gruß kai
    02.06.2008
    da haste wohl irgendwo nen kabel vertauscht und bis anstelle von klemme 15 (geschaltetes plus) an 30 (dauerplus) gegangen.guck doch mal in den schaltplan für die blinkergeschichte die du nachgerüstet hast, ggf sieht man da die möglichkeit wo sowas hätte passieren können.
    gruß
    01.09.2005
    @kustom: das glaube ich nicht. bin mir recht sicher, das mir das in den letzten 3jahren sicher schon aufgefallen wäre.
    werde heute mal das blinkerrelais vom cruiser in die gs einbauen und schaun was da passiert.
    gruß kai
    02.06.2008
    ah ok, dachte das wäre die ganze zeit schon so. bin mal gespannt obs mitm anderem relais klappt.
    01.09.2005
    also es scheint der blinkgeber zu sein. mit dem relais aus der cruiser ist alles bestens. d.h. der blinker lässt sich nur bei zündung ein anschalten.
    ein problem weniger.
    gruß kai
  1. Blinker R80 GS oder die spinnen die Blinker
    Von der mir der Q tanzt im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 08:06
  2. Blinker HP2
    Von Blubber im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 24.12.2007, 09:50
  3. LED-Blinker
    Von Gecko_33 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 12:05
  4. 3 Blinker!!
    Von Marco im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 12:11
  5. LED-Blinker
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 20:56
