Blinker verlegen
Diskutiere Blinker verlegen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich konnte einen Satz Touratech Alukoffer ergattern für meine ADV :) Nun muss man ja die hinteren Blinker nach hinten versetzen. In der...
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
ich konnte einen Satz Touratech Alukoffer ergattern für meine ADV :) Nun muss man ja die hinteren Blinker nach hinten versetzen. In der Anleitung ist dem nicht so viel Platz gewidmet (und unter der Suchefunktion hier habe ich nix gefunden). Gibt es da irgendwas zu beachten, bzw. irgendwelche Fallen? Oder ist das nur aufmachen, abhängen, verlängern und wieder montieren? Ich habe mir mal vorsorglich längere Litzen als im Set dabei waren besorgt...
Grüsse,
András
pascal
pascal
München
1150 GSA
Hallo András,
im Prinzip ist das kein Hexenwerk. Wie Du schon sagst - aufmachen, zerlegen, Kabelschuhe vom Reflektor entfernen, und das Ganze mit den Verlängerungen wieder dran bzw. zusammen schrauben.
Sieht aber m.E. bescheiden aus :eek: . Die bessere Lösung findest Du hier:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=149
Der Umbau ist inklusive Säge und Feilarbeiten in ca. 45 Minuten erledigt und der Rückbau ist auch kein Thema.
Viele Grüüsse, Pascal
Andras
danke für die Tipps. Der Umbau ging heute ohne Probleme. Ich habe dennoch den Verlegesatz verwendet. Ev. bau ich dann im Winter die Q eh auf LED-Blinker um, dann kann ich den Satz wieder entfernen ;)
Zwei kleinere Modifikationen musste ich machen:
1. Ich habe nicht die Kabel von TT genommen, sondern was Dickeres und Längeres, dann gibt's nicht so ein Gemurkse
2. Bei den zwei U-Scheiben bei den Blinkern, habe ich eine Ecke rausgefräst, damit die Stifte vom Blinker Platz haben.
Grüsse,
András
MichaS.
MichaS.
Euskirchen
R1100GS
Hallo András,
PowerBoxer
Der Link geht nicht mehr. Unterlagen vielleicht noch vorhanden?
Gruß Micha
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Ich hab kleinere Blinker verbaut. Wenn ich mich nicht täusche von der 1100 GS. Aber da gibt es ja genügend Alternativen.
Gast 41871
Die 11er GS hat die gleichen Blinker... Man kann aber die Blinkerarme zerlegen und kürzen. Oder andere, beispielsweise von der F650GS montieren. Dazu müssen die Kabel abgeändert werden und die Verschraubung angepasst.
Mindestabstand der Blinker beachten!
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
nimm doch einfach schöne kleine LED´s ....
Gast 41871
Hallo Volker,
das Rücklicht passt gut, wie ich sehe hast Du eine Adapterplatte angefertigt und die Schrauben noch mit Abdeckkappen versehen.
Wie bei bzw. von Dir gewohnt sauber und ordentlich.
Aber die Blinker wären mir zu klein. Die GS ist ja auch von hinten nicht unbedingt grazil, durch zu kleine Blinker wirkt das Ganze dann noch wuchtiger.
Obwohl Kellermänner ein Begriff für Qualität sind: LED-Blinker können sehr hell sein, es ist aber nur ein Leuchtpunkt, der im Verkehrsgewusel schnell mal untergeht. Da ist ein herkömmlicher Blinker, dank seiner flächigen Ausleuchtung mit Reflektor und Streuscheibe besser sichtbar.
Gast 41871
Cool ist der Dompteur, der eine GS gekonnt reitet... :cool:
Truckie
Truckie
R1150GS
Giorgio, die beiden Honoratioren einfach nicht beachten..... ;) :rolleyes:
Grüße Volker
Blinker verlegen
Blinker verlegen - Ähnliche Themen
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Original Blinker als Positionslicht
    Original Blinker als Positionslicht: Servus, hat jemand den Umbau der original Blinker als Positionslicht realisiert? Ich wollte eigentlich Zusatzscheinwerfer montieren. Das mit den...
  • LED Blinker mit Positionsbeleuchtung
    LED Blinker mit Positionsbeleuchtung: Wunderschönen sonnigen Samstag Ich hab mal ne Frage hat jemand schon Led Blinder mit Positionsleuchten verbaut? Blinker ohne Positionleuchte...
  • Erledigt LED Blinker OEM ohne Multifunktion
    LED Blinker OEM ohne Multifunktion: Hallo, suche ein Blinkerpaar ohne Multifunktion, üblicherweise sind es vordere Blinker oder von einer BMW, die noch ein klassisches Rück- und...
  • LED Blinker OEM ohne Multifunktion - Ähnliche Themen
