Ergebnis 1 bis 4 von 4
Blinkerbefestigung
Erstellt von Ron, 14.09.2004, 00:34 Uhr · 3 Antworten · 828 Aufrufe
  1. Ron
    24.02.2004
    Standard Blinkerbefestigung
    Habe seit ein paar Wochen ein kleines Problem.
    Meine beiden vorderen Blinke lösen sich in schöner
    Reelmäßigkeit. Vor allem, wenn es über ruppige Straßen
    geht (was hier im Berliner Umland die Regel ist), dauert
    es manchmal nur ein paar Kilometer, bis einer der Blinker
    wieder lose am Kabel hängt.
    Das Problem dabei ist, daß man mit keinem Werkzeug
    an die Muttern der Halterung herankommt. Mit einem
    Maulschlüssel klappt es nicht, weil Das Rahmenrohr oben
    und die Verkleidung unten stört. Mit einem gekröpften
    Ringschlüssel geht es auch nicht, weil durch die hohle
    Schraube das Blinkerkabel herauskommt. In einer Werkstatt
    habe ich mir mal einen Maulschlüssel biegen lassen, hat
    aber auch nicht geklappt, weil das Ding immernoch zu lang
    war und man damit nicht richtig heran kam.
    Hat jemand das gleiche Problem oder einen Tipp?
    Gruß Ron
    06.05.2004
    Servus Ron,
    auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen: ich würde den Schnabel abbauen, dann die Schrauben etwas aufdrehen, Loctite auf die letzten Gewindegänge und wieder mit Gefühl anziehen. Evtl. vorher einen Sägezahnring aufstecken um sicherzugehen.
    27.02.2004
    Standard R1150GS und R1150 GS Adventure
    Hallo Ron
    Mach die Blinkergläser ab , die Birnen raus und die Kabel ab. Nun die Kabel durch die Hohle Schraube nach außen ziehen. Jetzt kannst du mit einem Ringschlüssel , die mit Loc -tite versehene Mutter anziehen :!: Und in umgekehrter Reienfolge wieder zusammenbauen :!: Die Kabel haben verschiedene Steckergrößen so das man sie nicht verwechseln kann . Viel Glück
  4. Ron
    24.02.2004
    Habs gerade so gemacht, wie Hans-Jürgen beschrieben hat.
    Ging leichter, als ich dachte. Vielen Dank für die Tipps.
    Gruß Ron
  1. Blinkerbefestigung vorne
    Von AndreasXT600 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 20:10
