Ergebnis 1 bis 8 von 8
Blinkerfrage 1150 GS ADV
Erstellt von Tpauli1977, 17.06.2015, 19:32 Uhr · 7 Antworten · 821 Aufrufe
    10.10.2011
    Standard Blinkerfrage 1150 GS ADV
    Servus.....möchte meine 1150 GS ADV umbauen auf die ORGINALEN BMW LED BLINKER der 1200GS....800gs usw....diese hier...
    BMW LED Blinkersatz für BMW S1000RR (K46) OL-LED BLINKER S1000RR-set günstig bei bmw-motorrad-bohling.de!
    Hatte die an meiner 2006er 1200GS und an meinem Sportboxer hinten...funktionieren trotz CAN BUS einwandfrei und ohne Fehlermeldung bzw ohne Widerstand,da im Blinker eingebaut
    Weiß jemand ob das bei der 1150 GS ADV Baujahr 2002 auch so ist? ist ja niGS CAN BUS....oder muss ich zusätzlich noch das LED Blinkrelais haben?
    28.03.2013
    Sind da wirklich die Widerstände im Blinker mit verbaut? Dann mußt Du nichts am Relais ändern.
    Ist kein Widerstand eingebaut, dann schau mal hier rein: 4V1 Blinkrelais Modifikation R11x0.
    Rainer
    10.10.2011
    Soweit ich weiß ist da ne kleine Platine drin verbaut...funktionierte bisher prima ohne Probleme bein 1200GS und R1200S
    Wozu sollten serienmässige LED-Blinker Widerstände eingebaut haben? Da stimmt man einfacher die ZFE darauf ab anstelle sinnlosen Strom zu verbrauchen.
    28.03.2013
    stimmt, macht keinen Sinn
    20.01.2015
    Rainer
    Bevor ich an dem originalen Relais rumlöte, stecke ich lieber ein lastunabhängiges Relais ein. Dauert keine 5 Minuten und man kann es jederzeit wieder zurückrüsten.
    lastunabhängiges LED-Blinkrelais/Blinker Relais BMW R 850/1100/1150 GS, 12-polig | eBay
    22.05.2009
    Hihihi....bei mir ist´s genau andersrum.
    Bevor ich fast 45 .- ausgebe löte ich schnell das Orginale um. Dauert keine 5 Minuten wenn man weiss wie es geht und ist genau so schnell rückgängig machbar.
    28.03.2013
    Und hier sind sie billiger: BMW LED Blinkersatz für BMW R1150GS/Adventure (need modification) | eBay
    (Tipp kommt von "Melinsche" aus dem Forum)
    Wie man auf der Seite des Anbieters sieht, muss das Relais "modifiziert" werden.
  1. Tankdemontage 1150 GS ADV
    Von gladdi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 11:01
  2. 1150 GS Adv.
    Von goldw5 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 17:11
  3. Modellpflege 1150 GS Adv
    Von nusszopf.de im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 03:12
  4. Vario Screen 1150 GS+ADV.
    Von caponord4 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 19:39
  5. 1150 GS Adv. nach 80 km in der Werkstatt
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 17:56
