Ergebnis 1 bis 2 von 2
Blinkerspiegel
Erstellt von rrobi, 21.10.2009, 13:13 Uhr · 1 Antwort · 747 Aufrufe
    05.05.2009
    Standard Blinkerspiegel
    Hall Schrauber ...
    bräuchte kurz einen Rat ... ich möchte mir Spiegel mit integr. Blinker montieren ... sowas
    http://www.louis.de/_102b7a84be9c10f...nr_gr=10028710
    nun bin ich mir unsicher, ob das ohne weiteres an die Q paßt ...
    hat jemand so was verbaut ?
    ist das ein M10 Gewinde bei der GS ?
    hat jemand zufällg grad die (ca.) Abmessungen der original Spiegel zur Hand ?
    ich kann nämliche mit Länge und Steigung grad nicht viel anfangen (sitze im Büro)
    Danke für evtl. Tipps
    Rbi
    04.05.2008
    Standard ist ein bißchen umständlich
    Hallo Robi
    Habe diesen " Umbau " gerade an meiner Adventure gemacht.
    Die ganze Sache ist leider ein bißchen umständlich .
    Die Originalspiegel haben nur 8mm Durchmesser , werden dann
    in die Lenkerarmatur gesteckt und von unten mit einer Mutter
    befestigt .
    Die Louis - Spiegel haben alle 10 mm Gewinde ( ist aber kein M10 )
    . Dafür gibt es dann ein Übergangsstück mit 10 mm Innen und 8 mm Außengewinde .
    Dieses muß Du dann verlängern sodaß es durch die BMW Armatur paßt
    und du den Spiegel wieder von unten mit der Originalmutter wieder befestigen kannst .
    Alles ein bißchen mühsam , aber ich finde es lohnt sich .
    Viel Spaß
    Wassermann
