bei der normalen GS sind andere Fusrastenplatten wie an der Adv Dran, die benötigst du um den Adv Kofferträger dran zu befestigen. Da muss nix gesägt, geschweißt oder sonstwie gefrickelt werden, was RMS oder ein sonstiger Anbieter macht um seine Koffer an die GS dranzubekommen ist bei der Fragestellung vollkommen ohne Bedeutung und trägt nur zur Verwirrung bei.
gruß
gstommy68
Hallihallo,
mit Verlaub, Thommy, nur Dein Eingangshalbsatz ist korrekt.
Ab dem 2. Halbsatz stimmt´s jedoch nimmer:
Der Originalkofferhalter der ADV wird nicht an den Original-ADV Fußrastenplatten befestigt, sondern am Fußrastenausleger des Rahmens. Und an der selben Stelle, mit den selben Schrauben, werden die ADV-Fußrasten "obendrauf" mit befestigt.
Die Fußrastenträger der "normalen" GS passen nur deshalb nicht, weil der integrierte Kofferhalter für die BMW-Systemkoffer dem ADV-Kofferträger im Weg ist. Und jetzt kommt die Säge oder Flex, kurzum das von Dir zitierte Frickeln ins Spiel! Und ruckzuck passen die Fußrastenplatten der Standard-GS zum ADV-Kofferträger...
Ich hab unten mal ein Bild meiner ADV-Fußrasten drangehängt zur Verdeutlichung.
Grüße vom elfer-schwob
Nachtrag:
Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen:
Jein, paßt! Sofern man den minimalinvasiven Eingriff per Eisensäge o. Flex nicht scheut. Oder eben die ADV-Fußrastenplatten dabei sind.
Gebe aber zu bedenken: Die Koffer sind seehr schwer, machen das Moped unfaßbar breit und auf dem Kofferträger wird die Maximallast mit 5 kg pro Seite angegeben. Ich meine, daß ein leerer Koffer alleine schon nahe am genannten Maximalgewicht liegt.
