Ergebnis 1 bis 10 von 37
Brauch euren Rat! Motor läuft unrund und der Kat glüht!!!
Erstellt von Stephano26, 19.01.2009, 15:42 Uhr · 36 Antworten · 7.378 Aufrufe
    29.11.2006
    Standard Brauch euren Rat! Motor läuft unrund und der Kat glüht!!!
    Hi Leute
    Wollte heute meine GS aus dem Winterschlaf wecken und hab sie angelassen, gut bis hierhin war noch alles normal, nur is mir aufgefallen das sie extrem unrund läuft und der Kat nach kurzer Zeit das Glühen angefangen hat!
    Hat vielleicht jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte?
    Danke schon mal im vorraus
    Und eine schönen Gruß aus dem Bergischen Land
    Stephan
    09.04.2007
    Standard Hallo
    Schaut wieder mal so aus, wie wenn der Gaszug nicht richtig einhehängt ist!
    Prüf das mal!
    29.11.2006
    Also Gaszüge sind beid richtig drin
    Hab jetzt mal die Kerzen rausgedreht und siehe da sind alle vier Schwarz wie die nacht dunkel! Aber komisch sind doch erst vor 6000 km neu reingekommen
    So mal schauen was es sonst noch sein kann?
    Will doch sobald es wärmer wird endlich wieder fahren
    Gruß Stephan
    22.08.2006
    Kerzen können schon nach wenigen Kilometern "schwarz wie die Nacht" sein, wenn der Motor falsch eingestellt ist.
    Dein Motor dürfte absolut nicht synchron laufen. Somit läuft einer der beiden Zylinder viel zu mager und damit zu heiß. Eine vernünftige Synchro und das Problem dürfte Geschichte sein.
    10.07.2007
    Also Gaszüge sind beid richtig drin...
    bitte nachschauen, dass nicht nur die züge ordentlich in den scheiben liegen, sondern auch, dass die bowdenzübe (schwarz) richtig in den jeweiligen verstellbaren hülsen sitzen.
    sollte das alles ok sein, dann würde ich mal während der motor läuft den einen oder den anderen kerzenstecker abziehen. wo sich weniger verändert, da auf der seite ist auch das problem.
    edit:
    ich sehe grad: doppelzünder ....
    da streiken auch manchmal die einzelzündspulen ...
    viel erfolg.
    23.06.2008
    tach,
    bei mir war es der gaszug unten bei der drosselklappe,
    der hing bei der anschlagschraube..
    wirkung war die gleich(krümmerglühen,unrunder lauf)
    ansonsten..sorry,keine ahnung
    gruß
    ralf
    29.11.2006
    Super vielen dank erstmal für des schnelle und viele feedback
    werd morgen nochmal die Gaszüge überprüfen und auch des mit den Kerzensteckern werd ich testen!
    Zum Syncronisieren muß der Motor Betriebswarm sein oder??
    Ein bekannter von mir hat so nen Syncrontester mit zeigermanometer dran weiß jemand wie genau des bei der Q Funzt?
    Ansonst noch nen schönen Abend und ich geb euch morgen bescheid was es neues gibt
    Gruß Stephan
    14.07.2006
    Hallo Stephan,
    die Dinger reichen zur zum grob justieren.
    Für eine richtige Syncronisation entweder Schlauchwaage, Twinmax oder gute Werkstatt.
    22.08.2006
    Zitat Zitat von rainmoto Beitrag anzeigen
    Hallo Stephan,
    Mein Nachbar hat seine ewig schlecht laufende Duc immer mit solch einem Zeiger- Manometer- Schätzeisen "synchronisiert".
    Ich habe dann in seinem Beisein beide Schläuche dieser "Messeinrichtung" in den Mund genommen und gesaugt. Als die Zeiger nicht gleichmäßig anzeigten hat er das Teil direkt in die Tonne gesteckt.
    @Stephan
    Falls eine Synchro notwendig sein sollte, kannst du gerne bei mir vorbeikommen. Schlauchwaage und auch heißer Kaffee ist vorrätig.
    W.-tal ist ja nicht sooo weit weg.
    29.11.2006
    Na dann werd ich wenns nicht klappen sollte gerne auf dein Angebot zurückkommen!
    Wie gesagt werds morgen nochmal alles durchschauen und auch neue saubere Kerzen rein machen und dann schauen wir mal komm aber gern auf dein angebot zurück!
    Gruß Stephan
  1. Motor läuft unrund bei Regen
    Von rollerboller im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.08.2015, 22:14
  2. die Q läuft im standgas unrund
    Von scheffo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 01:21
  3. GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen
    Von segelkolleg im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 10:14
  4. Motor läuft unrund/stirbt ab
    Von toxic_mark im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 16:57
  5. Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07
    Von uli69 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 18:03
