Brauche Hilfe bei Einbau von TT-Schalthebel
Diskutiere Brauche Hilfe bei Einbau von TT-Schalthebel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und liebe Grüße an euch Foristen! :) Ich wollte eben das gute Wetter nutzen und etwas an der Q schrauben, bevor es nachher wieder durch die...
RKeller
Ich wollte eben das gute Wetter nutzen und etwas an der Q schrauben, bevor es nachher wieder durch die Lande gehen sollte. Zweck meiner kleinen Schrauberei war der geplante Wechsel des Original-BMW-Schalthebels meiner R1150GS Adv Bj. 2003 gegen den verstellbaren Schalthebel von TT.
Der Ausbau des alten Schalthebels funktionierte wunderbar, aber dann wurde ich stutzig. Wie bitte soll man denn den TT-Schalthebel mit dem Kugellager der Gelenkstange verbinden? An dem TT-Ding ist nämlich nichts passendes dran. Kann man den Kugelkopf aus dem Originalschalthebel entfernen? Oder wie habt ihr das gelöst, falls ihr auch diesen oder einen ähnlichen Schalthebel verbaut habt?
Bevor ich rohe Kräfte walten lasse, will ich hier lieber noch ein paar Informationen einholen, bevor ich etwas kaputtmache.
Vielen Dank im voraus,
Ronnie
Dieziege
Dieziege
Olsberg
R 1150 GS
Steht doch in der Montage Anleitung von TT:
Zitat:
Die Montage des verstellbaren
Schalthebels erfolgt analog zur
Demontage in umgekehrter Reihenfolge.
Übernehmen Sie bitte den Kugelkopf von
Ihrem originalen Schalthebel
. Zur
Befestigung ist im Lieferumfang eine
Mutter selbstsichernd M6 mit U-Scheibe
für M6 enthalten.
Gruß Steffen
Tante Edit sagt mir gerade noch das man das Kugelgelenk ganz einfach aus dem orginal Schalthebel rausdrehen kann
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hallo Ronnie
der Steffen hat Dir ja schon die passende Antwort gegeben.
Aber von welchem Kugellager sprichst Du ???
Ich habe den Schalthebel auch schon paar Jahre :D und der Umbau ist doch sowas von "Easy" :D:D Den Kugelkopf vom Schaltgestänge, sowie die Befestigungsschraube bzw. Welle wo sich der Hebel drauf dreht nur vom Original übernehmen, fertig !!!
RKeller
Vielen Dank für eure Antworten. Der Einbau hat eben geklappt und war wirklich nicht so schwer. Ich meinte in meinem Post vorhin den Kugelkopf und kein Kugellager, sorry. War an dem Tag wohl ein wenig verwirrt.
Eine Frage habe ich allerdings noch:
Ich habe den Schalthebel in seiner längsten Form eingebaut, damit ich mit meinen Cross-Stiefeln leichter schalten kann. Beim Schalten in den ersten Gang habe ich jetzt Kontakt zwischen dem Schalthebel und den Stahlfedern des Seitenständers. Muss ich da langfristig mit Problemen rechnen? Die Feder gibt das bisschen schließlich nach, welches sie vom Schalthebel nach unten gedrückt wird. Ich habe das eben getestet und will meine Einstellung eigentlich so lassen, wie sie jetzt ist.
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
....Ich habe den Schalthebel in seiner längsten Form eingebaut, damit ich mit meinen Cross-Stiefeln leichter schalten kann..... Beim Schalten in den ersten Gang habe ich jetzt Kontakt zwischen dem Schalthebel und den Stahlfedern des Seitenständers.
Die Länge des Schalthebels ist mir eigentlich wurscht, ich hab ihn nur immer so hoch wie möglich eingestellt dass ich mit den dicken Quanten da drunter komm.:eek::rolleyes:;)
Brauche Hilfe bei Einbau von TT-Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe
    BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe: Hallo in die Runde. Ich habe folgendes Problem mit meiner GS 1200 Bj. 2014. Nachdem der Motor Geräusche gemacht hat, hab ich ihn von einer...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt
    Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt: Hallo an alle , ich benötige mal wieder Hilfe . Wer kann an meiner BMW eine neues Schwungrad einbauen ? Es fehlen ein paar Zähne am Rad , Anlasser...
  • Hilfe - brauche Datei Help/Images
    Hilfe - brauche Datei Help/Images: Hallo; mein Speicher war voll - hab darauf Dateien gelöscht. Leider eine zuviel Help : außer German, Images und die Datei HelpDefTable.xml - kann...
  • Hilfe - brauche Datei Help/Images - Ähnliche Themen
