Ergebnis 1 bis 9 von 9
Brauche Tipp für Zylinderschutz
Erstellt von tubser, 12.04.2016, 12:03 Uhr · 8 Antworten · 967 Aufrufe
    11.09.2014
    Standard Brauche Tipp für Zylinderschutz
    Hallo an Euch
    Ich würde mir gerne für meine Albanienrunde diese Teile bestellen, dannach kommen sie wieder ab:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...70793-306-7966
    Meine Frage:Wenn ich die Kühlrippen dermaßen ummantle, ist da bei höheren Temperaturen überhaupt noch Kühlung da? Der Fahrtwind kann ja nicht mehr so ungehindert darüberstreichen. Was meint Ihr?
    Bitte keine Grundsatzdiskussionen, NEIN, ich möchte keine Motorschutzbügel!
    Grüße von tubser
    03.10.2011
    gelöscht doppelt
    03.10.2011
    Die Teile sind denen von Touratech sehr ähnlich- habe ich seit einiger Zeit (50Tkm) montiert - keine Probleme mit der Kühlung etc.
    10.10.2012
    Zitat Zitat von tubser Beitrag anzeigen
    Hallo an Euch
    Grüße von tubser
    höhere Temperaturen hast du vor allem bei stop and go. da gibt´s ohnehin keinen Fahrtwind, ergo ist das nicht das Problem. aber die Dinger sehen aus, als wurden sie bei Ausgrabungen in einem Potsdamer Bunker gefunden ...
    04.11.2012
    Wie stützen die sich denn gegen den Decke ab?
    09.05.2012
    Je härter der Schutz, desto härter ist auch die Energie, die bei einem Aufprall weiter gegeben wird.
    Gruß Uwe
    10.04.2014
    Servus,
    sehen schon ähnlich meinen Dingern von Teuertech aus. Die haben in das Alu innen noch Gummipunke geklebt, da wo es berühren würde. Macht einen durchaus Sinn. Das kannst Du ja selber noch machen
    Es sind Gummiteile mit ca. 3mm dicke, Durchmesser 20 mm max
    Grüße, viel Spass in Albanien
    Rainer
  8. Tox
    29.04.2012
    Ich weiss nicht, aber ich finde die Kunststoffschützer immer noch am besten. Da das Alu viel steifer ist und weniger Energie schluckt, wird die Energie, welche beim Aufprall entsteht unter Umständen direkt, über die Verbindungspunkte, an Ventildeckel oder Kopf weiter gegeben. Die Kunststoffteile schlucken die Energie besser.
    Vielleicht leidet der Ventildeckel etwas aber so ist das dann halt.
    Oder sehe ich das so falsch?
    Gruss Tox
    (der dieses Jahr auch nach Albanien geht )
    03.10.2011
    Die originalen Kunststoffteile sind schon lange in der Tonne da zerbrochen. Die Aufnahmen von den Teuertechteilen geben etwas nach ohne zu brechen - nach dem jährlichen Ventilcheck mache ich sie wieder gerade. Das ist eh alles nur etwas für Ausrutscher,Umfaller, kontakt mit Steinen, tief aus gefahrene Wege etc.- wenn du mit dem Zylinder richtig irgendwo einschlägst geht nicht nur der Ventildeckel kaputt.
  1. Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 16:15
  2. Brauche Tipps für Norwegen
    Von gerd-walter im Forum Reise
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 22:09
  3. Brauche Tipps für Bosnien
    Von gipsilo im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 17:34
  4. Brauche Tipps für Adventure-Gebrauchtkauf
    Von Adventure Daniel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 21:55
  5. Brauche Tipps für Anschaffung F 650 GS
    Von KleinAuheimer im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 17:00
