Ergebnis 1 bis 5 von 5
Bremsbeläge Quietschen
Erstellt von ChiemgauQtreiber, 10.04.2011, 20:52 Uhr · 4 Antworten · 1.840 Aufrufe
    09.03.2008
    Standard Bremsbeläge Quietschen
    hab neue Bremsbeläge eingebaut,
    vorne und hinten TRW / Lucas Sinter
    Die vorderen haben sofort beim leichten Bremsen gequitscht!
    hatte die Beläge dann mal ausgebaut und auf empfehlung die Kanten gebrochen. War dann auch besser - zeitweilig. Jetzt quietschen sie mehr als je zuvor!
    Beim leichten Bremsen fast nicht auszuhalten.
    Hat jemand einen Tip, wie man das wegbringt
    Danke schon mal im Voraus
    __________________
    21.12.2010
    Hallo, quietschen habe ich bis jetzt immer weg bekommen indem ich Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge geschmiert habe.
    Irgendwo habe ich aber mal gelesen dass das bei ABS nicht gut sein soll. Warum kann ich mir nicht erklären, kann absoluter Quatsch sein, aber erwähnen muss man es ja.
    Gruß Kevin
    09.03.2008
    Danke für den Tip,
    das mit der Kupferpaste hat wohl damit zu tun, daß das angeblich das Magnetfeld der ABS Sensoren stören kann.
    Nachdem aber diese Beläge von Tante Luise und auch anderen (KS-Parts etc. ) verkauft werden, kann ich nicht glauben, daß ich mit dem Problem allein bin
    hat noch jemand anders Zielführende Tipps,
    oder ist das wirklich DER Tip
    schon mal Danke dafür
    10.07.2007
    moin,
    zb von ate gibt es eine paste extra für bremsbeläge.
    sie wird auf alle anlageflächen der bremsbelagplatte aufgebracht und soll das quietschen der beläge verhindern.
    natürlich nicht auf die belagseite pinseln
    die hier geht auch ...
    27.07.2007
    Zitat Zitat von neuerQtreiber Beitrag anzeigen
    Danke für den Tip,
    Das mit der Paste stimmt schon. Der Fehler wird von vielen gemacht, dass die neuen Beläge ohne Reinigung der Bremssättel und dem Auftragen von Trennmittel wie Kupferpaste gemacht wird.
    Brechen der Kanten - ist so ein Tip aus der guten alten Zeit. Was wird, wenn der Belag weniger wird. Erneut ausbauen und Kanten brechen?
    Also Kupferpaste besorgen und auftragen.
  1. Bremsen quietschen
    Von zweiradler im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 02.03.2016, 15:11
  2. Quietschen
    Von tntkonrad im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 16:24
  3. quietschen am Luftfederbein
    Von geesler im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 13:20
  4. Quietschen bei Anfahren
    Von Mogli im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 10:43
  5. Schwingenlager quietschen, Abhilfe?
    Von AndiP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 17:47
