Bremsbelag Wechsel Hinten
Diskutiere Bremsbelag Wechsel Hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ob Kupferpaste das Quietschen beseitigt, klappt nicht immer. Was den Werkstatt-TÜV-Termin angeht, ich fahr lieber immer selber hin. Da hat sich...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Was den Werkstatt-TÜV-Termin angeht, ich fahr lieber immer selber hin. Da hat sich über die Jahre doch einiges an Vertrauen gebildet. Wenn ich auch am Motorrad noch nie Mängel hatte, schon gar nicht Reifen, Bremsen ect.
Und wenn die dich erstmal kennen, dann gibt's auch nicht direkt „Schläge"
Gast 7673
Richtig ! Aber meist ....
Ist auch eine Frage der Stellung der Beläge zur Scheibe.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Kupferpaste ist alter Dreck aus OPAS Zeiten und gehört nicht an eine Bremse. ATE hat dafür z.B. das Anti Seize erfunden...
Ist nur meine Meinung und ich handele auch danach.
Gast 7673
Na ja alter Dreck würd ich es nicht nennen :cool:
Aber natürlich gibt es auch andere Sachen die Helfen.
Das Quietschen ist meist wg mehrerer Faktoren.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep. Und da kann Kupferpaste mal der erste und einfachste Versuch sein. Dünn, natürlich. . .
Du würdest Dich wundern was Bremsenhersteller bei eigenen Versuchen tun/verwenden und was sie, abweichend davon, schreiben/empfehlen.
Dabei will ich nicht sagen dass Anti Seize schlecht ist oder dass NeverSeeze von ATE erfunden wurde. . .
Der hauptsächliche Grund weswegen CU-Paste nicht mehr empfohlen wird ist, dass das Zeug zuweilen -auch von Werkstätten- "pfundweise" aufgetragen wurde ("viel hilft (nicht) viel") und dann das ABS störte.
Gast20919
Quietschen ,Pfeiffen oder wie auch immer sind Geräusche , also Wellen irgendwas das in Schwingung versetzt wird ,da hilft ein Blech oder auch Kupferpaste um die Dinge zu entkoppeln .
Es kommt immer darauf an wie man n damit umgeht und diese Geschichte,Ausfall ABS halte ich genauso realistisch wie die Mutter die ihr überfahrenes Kind rettete in dem sie das Auto hochhob um ihr Kind darunter rauszog .
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
Also wir benutzen schon immer Kupferpaste in unserer Werkstatt, ich selber jetzt seit 30 Jahren, und sind immer gut damit gefahren. Aber man sollte es nur in Maßen auftragen und nicht alles damit zukleistern. Aber auch solche Beläge mit Kupferpaste oder Ähnlichem, können quitschen. Da hilft auch das Brechen der Kanten der Beläge. Ausbauen und einfach mal ein paarmal mit der Feile über die Kanten der Beläge gehen.
Bremsbelag Wechsel Hinten - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag wechsel bei Integralbremse
    Bremsbelag wechsel bei Integralbremse: Hallo zusammen Habe im Forum gesucht aber zu dem Thema leider nix gefunden. Habe eine R1150GS Mod 2003. Also die mit der Integralbremse. Muss...
  • Anleitung für Wechsel der hinteren Bremsbeläge R 1200 GS LC
    Anleitung für Wechsel der hinteren Bremsbeläge R 1200 GS LC: Hallo liebe GS-Forumsmitglieder, kann mir vielleicht jemand eine Schritt-für-Schritt Anleitung für den Wechsel der hinteren Bremsbeläge zur...
  • Fehlermeldung ABS II nach Wechsel Bremsbeläge???
    Fehlermeldung ABS II nach Wechsel Bremsbeläge???: Vielleicht kann jemand helfen: R 1100 GS mit ABS II. Nach Wechsel des hinteren Bremsbelags ein paar "Probebremsungen" auf einem Feldweg gemacht...
  • Bremsbeläge wechsel
    Bremsbeläge wechsel: Hallo Leute, wollte mal fragen ob man Bremsbeläge wechsel kann, ohne den Bremssattel abzuschrauben.:confused:
  • Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß
    Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß: Hallo navh dem ich bei meiner Gsa hinten die Bremsbeläge gewechselt habe (trw Sinter vom Louis) kommt es mir so vor als ob meine hiterradbremse...
  • Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß - Ähnliche Themen
