Ergebnis 1 bis 10 von 14
Bremse auf einmal weg ! Was nun ?
Erstellt von jollypink, 19.06.2006, 21:36 Uhr · 13 Antworten · 2.769 Aufrufe
    25.02.2006
    Standard Bremse auf einmal weg ! Was nun ?
    Hallo Leute,
    ich komme gerade aus den Dolos ( Sella ) und da ist mir doch was wirklich nettes passiert.
    Da komme ich am 11.6. den Passo Pordoi herunter nach Arabba und in den letzen beiden Kuven ist auf einmal meine Bremse weg. Habe dann nur noch mit der Heckbremse und mit Glück die Kehre bekommen.
    Am nächsten Morgen habe ich dann selbst beide Sättel entlüftet weil Sonntag war und der Freundliche in Brixen leider nicht helfen konnte.
    Seit dem bin ich wieder 2500 Km gefahren und habe keine Probleme mehr damit.
    Ich habe die Q ( 1150GS Bj 2001 ) vor der Reise noch zur Inspektion gebracht damit ja nichts passiert.
    Ein ungutes Gefühl bleibt jedoch. Gut ich habe die Q stark gepackt ( +170Kg )und bin auch so manchmal ziehmlich in die Eisen gestiegen. Aber das darf doch nicht sein !!!
    Was kann das sein ? Kommt das wieder ?
    23.02.2004
    HY.
    Das ich nicht schon zuhören das die Bremswirkung weg war.
    Na wenigstens ist nix pasiert und du hast die Kurven noch bekommen.
    Zu deinem Problem.
    Ist bei der Insp. auch die Bremsflüssigkeit gewechselt worden?
    Wenn nein dann liegt mit größter warscheinlichkeit genau da dein problem.
    25.02.2006
    Ja, ich habe nachgesehen und die haben tatsächlich die Flüssigkeit getauscht.
    Aber verstehen tue ich das noch nicht, da ich glaubte nach einer Inspektion wäre alles OK.
    Heißt das nun, das ich meine Inspektion nun selber machen muss um sicher zu gehen das auch ja nichts passiert ? Oder ist der Freundliche einfach nur zu blöde die Leitungen zu entlüften ?
    Was ich wohl nicht verstehe ist, das ich befor dieses Problem auftauchte ( nach der Inspektion ) etwa 1 Woche unterwegs war und ca. 3000 Km und auch schon einige Paßstrassen hinter mir hatte.
    Da war noch nichts.
    Ich bin echt sauer und auch ein wenig verunsichert, da ich nicht weiß ob das Problem wieder kommt.
    Also so ein Schock verdaut man nicht so leicht und bei jeder extremem Kurve denke ich nun an dieses Erlebnis.
    Prima !!
    12.06.2006
    Standard Bremse weg
    da die Bremse nach der Inspektion in Ordnung war glaube ich kaum, dass noch "vorhandene" Luft im Bremssystem die Ursache war, denn dann wäre von Anfang an kein Druckunkt da gewesen.
    Ich tippe eher auf eine defekte Dichtung, z.B. die obere des Bremsflüssigkeitsbehälters. Vielleicht ist sie schief aufgesetzt und dabei gequetscht worden. Nimm doch den Deckel einfach mal ab und schau hinein.
    Ebenfalls wäre es möglich, dass die Leitung irgendwo einen Defekt hat (Knick, Winkel) und unter Umständen Luft zieht.
    15.06.2006
    ich würde mal tippen das es die bremmsflüssigkeit is. vieleicht haben se in der werkstatt nur vergessen diese zu wechseln und bei der rechnung isses ihnen wieder eingefallen .
    ich würde mal deine bremmsflüssigkeit testen. hat jede werstatt son tester.
    gruß
    willi
  6. Ulf
    14.08.2004
    Mögliche Gründe:
    • Ausfall des Bremskraftverstärkers (ja, haut mich )
    • Alte Bremsflüssigkeit (kocht leicht, Du bist ja mit Gepäck einen Pass abgefahren und hast häufiger gebremst)
    • Fading (Beläge und Scheibe zu heiß weil so viel gebremst)
    25.02.2006
    Also die Bremsflüssigkeit ist neu.
    Falsche Luft zieht die Bremse auch nicht.
    Und das mit dem Verstärker glaub ich nicht, weil nachdem ich die Bremse entlüftet habe ( kamen Lufblasen raus ) war alles wieder OK.
    Aber so was sollte eigentlich nicht passieren.
    27.10.2004
    Hallo auch,
    ich hatte das gleiche Problem mal mit meiner Yamaha. Da stand die NEUE Bremsflüssigkeit nur auf dem Papier. In Wirklichkeit war es die Alte und die mit Wasseranteilen. Irgendwann gast das Wasser dann aus und Du hast keine Bremswirkung mehr.
    Da nach dem Entlüften alles wieder i.O war, kann es ja eigentlich nichts anderes gewesen sein.
    Das ungute Gefühl ist mir dann noch sehr lange erhalten geblieben.
    25.02.2006
    Also ich habe beschlossen die Flüssigkeit noch mal zu tauschen.
    Kostet nur ein paar Euro aber dafür kann ich dann wieder ruhig schlafen.
    So wird es gemacht und das mache ich selber.
    Dem Freundlichen werde ich noch aufhelfen.
    Ob der dann noch freundlich zu mir ist bleibt abzuwarten.
    14.11.2005
    Standard Zum Thema: Bremsflüssigkeit getauscht....
    habe bei meiner Q (1150 GS, `01) die Bremsflüssigkeit letztes Jahr selber getauscht, und konnte meinen Augen nicht trauen: normalerweise ist sie, wie bekannt sein sollte, fast durchsichtig, wenn sie alt ist etwa wie Honigmet, meine Flüssigkeit war braun mit schlieren... Ein Blick ins Inspektionsheft (hatte die Q gerade etwas über ein Jahr) zeigte, dass sie angeblich etwas über ein Jahr alt sein sollte, also getauscht wurde.... Ein Gespräch mit einem Freund brachte übereinstimmend das Ergebnis, das dies NICHT SEIN KANN! Das Zeug war mit Glück bei 10000km getauscht worden, ich möchte nicht unterstellen, dass es die Werksbefüllung war...
    Fazit: der Freundliche hat mit dem Vorbesitzer Leistungen abgerechnet, die nicht erbracht wurden. Möchte für Deinen Fall nichts unterstellen, ich jedenfalls traue nur noch den Wartungen, die ich entweder selber mache, oder selber sehe......
    linke Hand zum Gruß
    Sebastian
  1. einmal mit, einmal ohne R
    Von Ingmar im Forum Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 15:50
  2. Einmal um China rum...
    Von Chefe im Forum Touren- & Reiseberichte
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 14:17
  3. BMW - einmal anders
    Von sampleman im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 06:15
  4. Österreich einmal durchzählen
    Von BMWHP2 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 13:17
  5. nehmen wir einmal an......
    Von chiLLi im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 13:01
