ChrisADV
Hallo Liebe GS-Gemeinde,
ich habe ein "kleineres Problem". Ich habe mir eine R1150GSA zugelegt und diese komplett gewartet, sprich Bremsebelege neu VO/HI, alle öle neu etc. Jetzt bin ich zum erstenmal längere Touren gefahren und stellte zu meinem Erstaunen fest das ich beim Bremsen ein merkwürdiges Ruckeln zu verbuchen habe.
Das Ruckeln stellt sich wiefolgt dar,
Wenn ich auf eine Ampel zu fahre und kurz vor dem Stillstand bin, sprich ich rolle auf eine Ampel zu, so habe ich das Gefühl, das ich bei bei einer Geschwindigkeit von 20km/h abwärts, als würde sich meine vordere Bremszange für einen kurzen Moment öffnen und sofort wieder schließen. Das macht das Bike nur wenn ich vorne Bremse hinten gar nicht. Das ganze spielt sich aber nur ab wenn ich leicht bremse, betätige ich den Bremshebel stärker dann passiert das ganze nicht.
Hat das von euch jemand eventuell auch schon einmal gehabt? Ein kurzer Anruf bei freundlichen brachte mich nicht wirklich weiter, dort kan die Antwort meine Bremsscheiben könnten verzogen sein. Dann Ruckelt doch die vordere Bremse immer und nicht bei einer leichten Betätigung bei langsamer Geschwindigkeit! Oder sehe ich das falsch?
Also bis dahin erstmal besten Dank für das lesen und hoffentlich auf ein paar hilfreiche Ideen.
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
