Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Bremse ruckelt, aber wieso?
Erstellt von ChrisADV, 16.04.2013, 12:18 Uhr · 15 Antworten · 5.399 Aufrufe
    20.12.2012
    Hallo Jörg,
    ja das habe ich gemacht, meinst du die Steckachse könnte nicht richtig sitzen?
    13.05.2008
    Wenn man nicht einfedert, kann es sein, dass das Rad nicht 100%ig sitzt. Hatte ich mal vergessen - danach hat der neue Bremsbelag immer leicht "geschliffen". Kurz gelöst - eingefedert - danach ließ sich das Rad wieder völlig frei drehen. Viel Erfolg beim Weitersuchen...
    21.08.2010
    Das selbe Prob hatte ich auch schon mal. Ganz genau so wie von dir beschrieben.
    Das trat immer nur beim ganz, ganz langsamen fahren auf. Einmal bin ich dem Auto
    vor mir fast hinten drauf gefahren, oder besser gesagt gerollt. Gerade auf dem letzten
    halben Meter hat die Bremse wieder nachgelassen.
    Der Grund dafür? Ich habe 2 neue Bremsscheiben montiert und eine von beiden war
    minimal(!) verzogen. Wenn ich mich richtig erinnere war das ungefähr bei ca. 0,25mm.
    Scheibe ausgetauscht und gut wars.
    20.12.2012
    Hallo Walter,
    danke für diese Info, also kann es doch damit zusammen hängen das die Scheiben verzogen sind. Du siehst mich erstaunt!
    17.12.2012
    Es könnte auch am Bremssattel liegen, gehen die Kolben leicht? Sattellagerung?
    Gruß Gregor
    25.10.2011
    Meine Vermutung geht ebenfalls in Richtung Bremsscheiben.
  1. Ruckelt beim Gas geben?
    Von rainmoto im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 23:11
  2. Hilfe! Meine 1100 GS ruckelt und hüpft
    Von Metal_Long im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 08:32
  3. BMW R100GS ruckelt und geht im Leerlauf aus
    Von Balu1 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 22:35
  4. Warme Kuh ruckelt
    Von rschaart im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 16:16
  5. Motorrad Ruckelt
    Von Zasster im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 18:14
