Bremse "rupft"
Diskutiere Bremse "rupft" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner Vorderrad-Bremse. Wenn ich bremse habe ich immer ein "Rupfen", soll heissen es bremst ruckweise...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner Vorderrad-Bremse. Wenn ich bremse habe ich immer ein "Rupfen", soll heissen es bremst ruckweise. Optisch sind beide Scheiben o.k. Meine erste Vermutung war ein Schlag in einer der Scheiben. Kann ich mir aber bei der schwimmenden Lagerung nicht vorstellen. Kann es sein, dass eine Scheibe eine "dicke" Stelle hat?? Gibt es andere Ideen?
Schönen Gruß
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ist das nur wenn Du die Bremse ganz leicht betätigst, oder auch wenn Du stark bzw. voll ziehst? Hast Du einen BKV?
h-michael ( R 1150 GS )
RLP / Westerwald
R 1150 GS
so etwas in der Art habe ich auch. Bei mir ist die Scheibe nicht mehr ganz "gerade":(.
Ist zwar nix wildes aber ich werde sie wohl über kurz oder lang mal austauschen müssen:mad:
Achso: meine Q ist mit BKV;)
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
habe ich doch glatt vergessen :rolleyes:
Meine Q ist ohne BKV und das rupft immer. Wenn ich schneller fahre merkt man es nur leicht, wegen erhöhter Drehzahl des Rades, wird man dann langsamer wird es deutlicher und wenn ich dann mal kräftig bremse... rupft es auch heftig.
Ich hab so'n bisschen Bedenken wegen dem ABS. Kann es unter den Umständen überhaupt vernünftig (optimal) regeln???
Ich glaube, nein.
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das klingt idT nach einem Defekt. Für eine technisch fundierte Ausführung warten wir besser noch auf gerd! :)
Ich würde aber nicht glauben, dass es das ABS beeinträchtigt. Könnte sein, dass es bei zu- und abnehmender Bremswirkung im Bereich der zunehmenden Bremsleistung zu einem ABS-Regeln kommen könnte, aber warum sollte es die ABS-Wirkung beeinträchtigen?
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
... ich stelle mir vor, dass wenn die Regelfrequenz des ABS und die "dicke" Stelle ungünstig zueinander sind, löst das ABS die Bremse obwohl überhaupt nicht notwendig. Folge: schei... Bremswirkung.
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das kann meiner Ansicht nach nur bei sehr starkem Bremsen vor der Blockiergrenze passieren. Das ABS löst dann u.U. etwas früher aus, wenn die Bremsscheibe an der "rubbelnden Stelle hängenbleibt".
Daher würde ich Zustand der Scheiben und Beläge mal prüfen lassen. :)
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich werde mich diesen Samstag mal auf die Fehlersuche machen. Meine Q sieht nur in absoluten Ausnahmen eine Werkstatt. Das ist zwar manchmal lästig aber manchmal macht es auch Spass.
Martin
Bremse "rupft"
Bremse "rupft" - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Bremse!
    Bremse!: Hallo, bin gestern mal die erste kleine Runde mit den neuen Heidenau Ranger K60 gefahren und habe beim Ersten mal die Hand und Fußbremse betätigen...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern
    Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern: Hi Leute. Ich hatte mit meiner BMW das Problem, dass dir Bremse immer nur zu gemacht hat und die Handbremspumpe vorgeladen war. Nachdem ich...
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern - Ähnliche Themen
  • Bremse!
