Bremsen "straff"
Diskutiere Bremsen "straff" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern beim rangieren ist mir aufgefallen dass sowohl vorder als auch Hinterradbremsen recht straff sind. Sind nicht fest, man kann die...
ralvieh
gestern beim rangieren ist mir aufgefallen dass sowohl vorder als auch Hinterradbremsen recht straff sind. Sind nicht fest, man kann die Räder noch drehen ohne vorher in der Muckibude gewesen zu sein, aber ordentlich freigängig sind sie auch nicht. Die Winterfahrerrei nebst Salz haben den guten Kolben wohl etwas zu gesetzt. Die Scheiben sind teilweise auch leicht angerostet ("Flugrost")
Ich will die Bremszangen abmachen, Bremsbeläge entfernen und die Kolben hin und her bewegen. Im allgemeinen reicht das ja schon. Wenn ich z.zt. die Bremse mehrfach betätige wird es etwas einfacher die Räder zu drehen, wenn auch nicht perfekt. Scheint also nichts schlimmes zu sein.
Gibt es beim Integral-Bremssystem etwas besonderes zu beachten oder kann ich wie üblich die Kolben zurück drücken, vorsichtig raus pumpen etc.?
Liebe Grüße aus dem wunderschön verschneiten Taunus
Ralf
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Ralf
solange du die zuendung auslaesst, kannst du es machen wie bei jeder
anderen bremsanlage auch. aber nicht vergessen beim zusammendruecken,
wenn es denn sein muss, etwa dazwischen zu packen, sonst kriegst du die
backen ncith mehr auseinander.
viel erfolg ...
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Du kannst auch den Sattel dran lassen und die Beläge einzeln entnehmen.
Dann vorsichtig den entsprechenden Kolben rauspumpen und wieder reindrücken.
Hat den Vorteil, dass Du nicht mit dem ganzen demontierten Sattel jonglieren musst.
Und zum Abschluss beide Bremsbeläge entfernen und die
Gangbarkeit/Beweglichkeit des Sattels selbst überprüfen.
ralvieh
Danke für eure Tipps.
Komme gerade gut gelaunt aus der Garage. Vorne links war der größte Übeltäter. Die Bremsklötze waren ziemlich fest mit der Bremszange verbacken. Alles sauber gemacht, eingebaut...wie neu.
Der vordere linke Bremssattel hat sowieso eine kleine Macke, der äußere Belag ist sichtbar stärker abgefahren als der innere. Vielleicht hat sich das ganze aber durch die heutigen Aktion erledigt, das Vorderrad läuft wesentlich freier als bisher. Werde es im Auge behalten.
Die hintere Bremse wollte nur mal getätschelt werden. Ausgebaut, ein bisschen an den Klötzen gewackelt, alles mal böse angeguckt und schon funktionierts bestens.
Leider ist Kupferpaste wohl Mega-Out, habe zumindest keine an den Klötzen gesehen. Schade eigentlich, Kupferpaste-schmieren fand ich immer ganz nett. :o
Grüße aus dem tauenden Taunus
Ralf
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
das Thema ist zwar etwas älter, aber ich hatte das mit dem hinteren Bremssattel bis gestern auch bei meiner.
Die Schwimmmechanik hat versagt. Der hintere "Schwimmbolzen" war leichtgängig.
Der vordere "Schwimmbolzen" war fest wie Ochse. Mit nichts zu bewegen.
Also habe ich nach Gerds Anleitung das Ding zerlegt.
War zwar ein ganz ordentliches Gewörche, aber es hat sich gelohnt!
Habe den Gleitbolzen entrostet und die Führungsbuchse schön blank gemacht.
Alles schön mit Kupferpaste bestrichen. Jetzt schwimmt es wieder! :D
Auch habe ich mich dazu entschlossen, die Dichtungstülle weg zu lassen.
Wenn da nämlich einmal Dreck reinkommt, kommt er nicht wieder raus.
So kommt jetzt zwar Dreck dran, aber regelmäßig mit Bremsenreiniger und WD40 behandelt,
sollte da nix mehr festbacken.
Danke ans Forum!
Bremsen "straff"
Bremsen "straff" - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Bremse!
    Bremse!: Hallo, bin gestern mal die erste kleine Runde mit den neuen Heidenau Ranger K60 gefahren und habe beim Ersten mal die Hand und Fußbremse betätigen...
  • Bremse! - Ähnliche Themen
  • Bremse!
