Bremsflüssigkeit
Diskutiere Bremsflüssigkeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fragen an die Experten unter euch. Meine Maschine R 1150GS Adventure Bj12/2003 Auf der Rechnung meines Schraubers taucht eine Position auf die...
BoGSer1150ADV
BoGSer1150ADV
BMW R 1200 GS + R 1100 R mit Beiwagen
Auf der Rechnung meines Schraubers taucht eine Position auf die lautet:
Bremsflüssigkeit DOT5.1 0,5L Menge 5 x 12,50 = 62,50€
Im ersten Moment dachte ich 0,5 L x 5 = 2,5 Liter Bremsflüssigkeit ? Ist das viel?
Dann hab ich in einem Handbuch (von Louis) nach geschaut um die Mengenangabe zu überprüfen.
Dort fand ich allerdings keinerlei Mengenangabe aber dafür den Hinweis , dass bei meiner Maschine als Spezifikation der Bremsflüssigkeit DOT 4 angegeben ist. Weiter gesucht und da stand dann : " Einige Hersteller produzieren auch eine DOT-5-Hydraulikflüssigkeit auf Silikonbasis. Diese Bremsflüssigkeit darf nicht mit DOT-3- oder DOT-4- Flüssigkeit vermischt werden, da hierdurch die Wirkung des Hydrauliksystems stark beeinträchtigt wird"
Bevor ich meinen Schrauber damit konfrontieren wollte die Fragen an euch, damit er mir nicht das Blaue vom Himmel erzählen kann ( ich habe nämlich keine Ahnung davon)
1.) Kann man sehen, welche Flüssigkeit ich drinne hatte, so daß er nur die vorhandene DOT 5 Mischung entsprechend ausgetauscht hat?
2.) Sind 2,5 Liter der Gesamtbestand des Systems, so daß ich davon ausgehen kann, dass das System evtl. komplett auf DOT 5 umgestellt wurde?
3.) was soll ich tun? Darauf bestehen dass das System wieder auf DOT4 zurückgestellt wird oder es dabei belassen?
4.) mach ich mir unnötig Sorgen, weil das Handbuch veraltet ist und es mittlerweile kein Problem mehr ist zu vermischen?
Bremsflüssigkeit
Nur DOT 5 ist auf Silikonbasis.
5.1 passt. Der Literpreis ist halbwegs angemessen. Ob es auch DOT 4 "getan" hätte oder das teuere DOT 5.1 notwenig ist, darüber könnte man streiten.
Allerdings könntest Du ihn fragen ob er damit seine Werkstatt aufgewischt hat. Falls er 5x 0,5 Liter gebraucht haben will, hat er wohl 3x0,5 l zur Umsatzsteigerung durchgepumpt.
BoGSer1150ADV
BoGSer1150ADV
Danke für die schnelle Antwort.
Versteh ich das richtig, dass die Nr. hinter dem DOT auch so eine Art "neue" verbesserte Version darstellt. Also DOT 4 besser als DOT 3 und somit DOT 5.1 besser als DOT 4 ist oder warum überhaupt der Wechsel von DOT 4 auf DOT 5.1 ?
Und wenn ich deine Mengenangabe richtig verstehe braucht man eigentlich nur 0,5 L pro Bremskreis = 1 Liter gesamt. Was ja auch den Sinn der 0,5l Flasche erklären würde, eine Flasche pro Kreis.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Yip.
Beim I-ABS kommst du problemlos auch mit Spülen des Systems mit einem Liter locker aus.
2,5 Liter sind in meinen Augen Abzocke oder ein Fehler beim Schreiben der Rechnung.
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Hallo ,
der Literpreis scheint OK.zu sein, hat mein Schrauber auch genommen,aber er hat "nur" 1,5 l Bremsflüssigkeit berechnet, für I-ABS mit BKV.
Gruss Hans.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Oioioi,
also beim Wechseln der Bremsflüssigkeit hab ich bisher durchgepumpt, bis es klar raus kam und das waren deutlich weniger als ein halber Liter für das ganze System. In den jeweiligen Voratsbehälter passen ca. 20-30ml. ( Wenn ich mich recht entsinne)
Muss denn so viel gespült werden ?? :gruebel:
Tschöö Matthias
Moin Matthias, hast du integral-ABS??
Milvus
Milvus
ich finde die Menge von 2,5 Liter Bremsflüssigkeit maßlos übertrieben. Selbst für einen Mittelklasse PKW werden max. 1-2 Liter für den Wechsel gebraucht (Herstellervorgabe).
Ich habe den Wechsel an meiner GS selber durchgeführt, und knapp einen 3/4 Liter benötigt.
Zusätzlich habe ich vor dem Austausch den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit gemessen. Lediglich im Ausgleichbehälter für die hintere Bremse war der Wassergehalt zu hoch.
Mich würde mal interessieren, warum dein Schrauber so viel Bremsflüssigkeit brauch.
Gruß Jo
BoGSer1150ADV
BoGSer1150ADV
Nachtrag:
Danke für die vielen Info´s für einen Nichtschrauber.
Aufgrund eurer Hinweise habe ich den Schrauber darauf angesprochen und siehe da, als er sich die Rechnung nochmals vornahm fiel ihm sofort auf , dass da etwas nicht stimmen konnte, zu seiner Ehrenrettung sei dazu gesagt, noch bevor ich ihn darauf hinweisen mußte. (und es war definitiv nicht sein schlechtes Gewissen) Der für die Rechnungserstellung zuständige Mitarbeiter hatte die falsche (weil für PKW´s) Produktkennzahl eingegeben und daher die überhöhte Mengenangabe. Richtig muß es 1 Liter heisen. Die Rechnung wird entsprechend berichtigt.
Also nochmals Danke für die Info´s . Sie haben mir Geld gespart.
Ein Hoch auf das Forum.
Milvus
Milvus
Na also.
Man muss einfach mit den Leuten sprechen.
Viel wichtiger wäre, dass die Erklärung der Rechnung direkt beim abholen des Fahrzeugs geschieht. Dann kommen solche Ungereimtheiten gar nicht erst vor! Der Kunde weis, für was er alles bezahlt hat.
Wir als Kunden haben ein recht dazu, das alles erklärt wird. Fordert das vom freundlichen ein!
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Gott bewahre !
Die Gnade des früheren Baujahres lies dieses Trog an mir vorüberziehn.
Oder war das etwa `ne Fangfrage Lars ?
:grosse-augen:
ist aber gut zu wissen, was da so alles durchgeht...:gruebel:
Tschöö Matthias
Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • R 1200 GS Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?
    Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?: mich würde interessieren wieviel Bremsflüssigkeit im System ist. Weiß das Jemand? Hintergrund: Bei einem Bremsflüssigkeitswechsel fällt mir auf...
  • 1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln
    1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo ihr Lieben, hoffe ihr könnt mir fix einen Tipp geben bevor - ich würde gern die Bremsflüssigkeit an einer TÜ (0450) händisch durchpumpen. Es...
  • R 1100 Gs Bremsflüssigkeit lässt sich nicht abpumpen
    R 1100 Gs Bremsflüssigkeit lässt sich nicht abpumpen: Hallo, nach Erneuerung des des Bremspumpenkolbens wollte ich die Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften, aber die lässt sich nicht abpumpen. Kann...
  • R 1100 Gs Bremsflüssigkeit lässt sich nicht abpumpen - Ähnliche Themen
