Ergebnis 1 bis 5 von 5
Bremsflüssigkeit wechseln ....
Erstellt von PD06, 29.12.2006, 13:28 Uhr · 4 Antworten · 3.189 Aufrufe
    28.12.2006
    Standard Bremsflüssigkeit wechseln ....
    Habe seit kurzem eine R1150 GS OHNE ABS und möchte gerne die Bremsflüssigkeit wechseln. Ich hatte bisher immer nur Motorräder mit einer Bremsscheibe vorne und habe die Bremsfl. immer selbst gewechselt. In welcher Reihenfolge muss ich die beiden Bremsen vorne entlüften nach dem Tausch der Bremsflüssigkeit ?
    Andreas
    27.02.2004
    Standard R 1150 GS und R 1150 GS Adventure > Bremsflüssigkeit wechseln ....
    Das dürfte egal sein, weil Du ja nur wechselst und nicht entlüftest. Die Flüssigkeit wird ja nur durch die Leitungen gepumpt, erst links dann rechts würde ich sagen.
    26.01.2005
    immer den längsten Weg zuerst entlüften.
    Hans-Jürgen hat recht. Erst links dann rechts
    Jürgen
    03.12.2006
    Zitat Zitat von PD06
    In welcher Reihenfolge muss ich die beiden Bremsen vorne entlüften nach dem Tausch der Bremsflüssigkeit?
    Links-rechts-links-rechts...hin und zurück einige mal bis mann keine luftbläschen in dem entlüftungsschlauch findet.
    Mann kann auch die bremsflüssigkeit wechseln ohne das mann es entlüften muss.
    Lass die bremsflüssigkeit raus bis nur ein wenig (~1 mm) bremsflüssigkeit in den bremsflüssigkeits-behälter bleibt. Mit einen saubern feuchten tuch mit alkohol den bremsflüssigkeits-behälter ordentlich reinigen. Nach fullen und dann die entlüftungsschraube auf machen und langsam pumpen bis die bremsflüssigkeit aus dem entlüftungsschlauch klar/sauber ist.
    Ganz einfach!
    28.12.2006
    Standard Danke für die Tipps
    Habe die Bremsflüssigkeit gewechselt und die alte Flüssigkeit vorne zuerst durch das linke und dann durch das rechte Entl.ventil abgelassen, natürlich habe ich oben immer wieder nachgefüllt. Ging problemlos. Nur bei der hinteren Bremse kamen plötzlich lauter Luftbläschen. Von diesem Problem hatte ich vorher schon in einem Thread gelesen, also habe ich den Entl.schlauch abgenommen, die Ventilöffnung abgewischt, den Schlauch wieder draufgesteckt und weg waren die Luftblasen. Es waren überall bereits Entl.ventile montiert.
    Andreas
  1. Bremsflüssigkeit wechseln
    Von Wümmy im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 10.11.2016, 18:21
  2. Bremsflüssigkeit wechseln an BKV ABS
    Von createch2 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 14:38
  3. Bremsflüssigkeit wechseln
    Von Raubritter im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 08:38
  4. R 1200 GS Adventure Bremsflüssigkeit Wechseln !!
    Von Duckers_001 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 21:37
  5. Bremsflüssigkeit wechseln
    Von Biting Cock im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 14:17
