Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS
Diskutiere Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab ne 1150er GS, Bj. 4/2003, gebraucht gekauft 11/2011 mit 38t KM. Bis letztes Jahr absolut Top gelaufen und ohne Probleme. KM-Stand...
J
jogi-1150
Bis letztes Jahr absolut Top gelaufen und ohne Probleme. KM-Stand: 62500 (Okt. 2016)
Winterfertig gemacht im Oktober und eingemottet.
Über den Winter hatte ich ein Batterieladegerät zur Erhaltung der Batterie angeschlossen.
Zum Saisonstart vor 2 Wochen Mopped komplett durchgeschaut, alles OK, losgefahren.
ABS Selbstdiagnose und alles andere OK.
Beim ersten Bremsen ABS-Kontrolllampe blinkt mit 4hz und allgemeine Kontrolllampe leutet.
Motor aus, Motor wieder gestartet, Fehler war weg, beim nächsten Bremsen das selbe Spiel mit dem Blinken und leuchten der Kontrolllampen.
Alte Batterie raus, neue Batterie rein, zur Vorsicht voll aufgeladen, losgefahren, gebremst, und das blinken und leuchten war wieder da.
Motor aus, Motor wieder gestartet, das blinken und leuchten war sofort wieder da und ging nicht mehr aus... :-(((
Bremshebel betätigt, Bremskraftverstärker/ABS fängt an zu fiepen und hört nach dem Loslassen der Bremse auch nicht wieder auf.
Hört erst auf wenn ich die Zündung ausschalte.
Dabei war es egal, ob ich den Handbremshebel oder das Fußbremspedal betätigt habe.
Was kann ich machen, oder wer hatte schon mal den selben Fehler und kann mir weiter helfen?
Jogi
typischer fehler wäre:
der rechte handschützer liegt auf dem bremshebel und lässt ihn nicht ganz in ausgangsposition zurück gehen.
J
jogi-1150
Der Bremshebel und das Bremspedal sind freigängig und gehen nach dem Betätigen wieder in die Ausgangsstellung.
Über Winter habe ich am Mopped auch nicht rumgeschraubt.
Der Fehler war jetzt im Frühjahr, mal ganz dooof ausgedrückt, einfach da !?! :confused:
hörst du die schalter denn bei betätigung der hebel klicken?
kannst du bei "zündung aus" testen.
J
jogi-1150
Die Schalter von Hebel und Pedal klicken, spechen nach einem sehr kurzen Hebelweg sofort an, wie es auch sein soll
P
Polozwei
Fahr zu BMW und lass es auslesen
Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS - Ähnliche Themen
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV
    BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV: Hi zusammen! Ich überlege aktuell, einen Umstieg auf die etwas neuere Generation der Boxer (1150er) umzusteigen. Da mir die "R" Variante optisch...
  • Suche Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk
    Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk: Suche defekte Druckmodulatoren mit Bremkraftverstärker R1200GS auch gerne in Einzelteilen. Ich analysiere defekte Geräte und schreibe gerade ToDos...
  • Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht
    Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht: Hallo, ich habe eine R1200GS Bj2005 und folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte überprüft der Bordcomputer alle Komponenten und man...
  • Bremskraftverstärker und ABS Leuchte
    Bremskraftverstärker und ABS Leuchte: Hallo, hab mir im Dez eine r1150 GS adv Bj 2002 gekauft . Heute erste größere Ausfahrt. Und nach 3 km leuchtet die Abs Birne auf. Dessweiteren...
  • Bremskraftverstärker und ABS Leuchte - Ähnliche Themen
