Bremsleistung hinten sehr schlecht - bitte um Tipps
Diskutiere Bremsleistung hinten sehr schlecht - bitte um Tipps im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin!Moin! Also erstmal, ja die Bremswirkung ist auch bei meiner 1150 GS Bj. 2003 mit BKV nicht berauschend. Ja die Vorderradbremse ist die Bremse...
husky2304
Moin!Moin! Also erstmal, ja die Bremswirkung ist auch bei meiner 1150 GS Bj. 2003 mit BKV nicht berauschend. Ja die Vorderradbremse ist die Bremse die die Fuhre stoppt. Nein die Hinterradbremse ist nicht über, sondern dient beim Ausfall der vorderen Bremse als Notanker. Bei abgeschalteten ABS kann man die Hinterradbremse schön zum blockieren des Hinterrades verwenden.
Abhilfe habe ich so erhalten:
1. meine Gummibremsleitungen waren auf-austausch gegen Stahlflex
2. Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet
3. hinteren Bremssattel wieder gängiger gemacht
und siehe da geht doch.
Bremsleistung hinten sehr schlecht - bitte um Tipps - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150
    Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150: Halllo Kollegen, es gab ja vor vier Jahren schon einen Beitrag dazu. Auch mir fehlt die hintere Haltelasche zu dem Tankrucksack. Ich baue ihn...
  • schlechte Bremsleistung der vorderen Bremse F 800 GS bzw. welche Klötze einbauen??
    schlechte Bremsleistung der vorderen Bremse F 800 GS bzw. welche Klötze einbauen??: Hallo, ich wundere mich gerade, ich zum Thema Vorderbremse absolut nichts finden kann außer einer Anleitung zum Klötze wechseln. Ich habe gerade...
  • Bremsleistung vorne erhöhen
    Bremsleistung vorne erhöhen: Hallo an alle! Ich suche nach einer Möglichkeit, bei meiner R1150GS Bj. 2001 ohne ABS die Bremsleistung vorne zu erhöhen. Vor 2 Jahren wurden...
  • G450X Bremsleistung hinten
    G450X Bremsleistung hinten: Habe eine G450X Bj 2008 mit ca 28 Betriebsstunden. Alle Ölwechsel gemacht. Krad ist nicht gequält worden, keine Schlammschlachten. Die...
  • G450X Bremsleistung hinten - Ähnliche Themen
