Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 66
bremsrubbeln vorderrad bei 1150gs
Erstellt von Bogsermark, 26.06.2011, 17:51 Uhr · 65 Antworten · 10.939 Aufrufe
    20.04.2011
    Servus !
    Das Problem hatte ich dieses Jahr auch schon!
    Neue Bremsscheiben rein und das Problem ist gelöst.
    Es empfiehlt sich, dass man auch gleich die Backen erneuert,
    dann ist mal für ne Weile gut!
    Martinio
    26.06.2011
    keine Ahnung, ob das Zentrieren bei der Fehlersuche mit berücksichtigt wird, aber ich kann das ja mal anregen. Was soll schon passieren, wenn man in der BMW-Werkstatt steht und den Monteur ständig mit guten Vorschlägen kommt?
    Maximal der Rausschmiss
    26.06.2011
    Das mit den Bremsbacken versteht sich von selbst. Leider handelt es sich hier nun um den zweite Scheibentausch. Da kann ich mir halt schwer vorstellen, das es für das Verziehen einer Bremsscheibe nicht einen besonderen Grund geben soll! Gruss
    Markus
    10.07.2007
    Markus
    hauptgrund:
    die dinger taugen nicht viel ... aber teuer sind se.
    solltest du sie nicht kostenfrei ersetzt bekommen, rate ich dir zu scheiben aus dem zubehör. lucas (die schwimmenden) oder braking funktionieren gut und da habe ich bisher nichts von rubbelnden scheiben gehört.
    dafür können es die lucas scheiben nicht gut leiden, wenn man sie nass abstellt und dann das mopped ein paar tage stehen lässt.
    das danken sie mit rostmarken.
    solche scheiben wurden mir von lucas nach 2 jahren auch mal auf kulanz ersetzt.
    seither bremse ich die scheiben bei nässe auf dem letzten kilometer vor der garage warm und stelle die Q erst dann weg.
    ... irgendwas ist ja immer ...
    06.11.2006
    Ehrlich gesagt? Bei einer 1150 noch nie gehört! DAS Problem haben nur die 1200er .
    Sind die Sättel /Kolben freigängig? Eiert das Vorderrad "wie Sau"?
    bei mir das gleiche.
    1150er mit abs II und evo-Bremse vorn.
    kurz nach dem (gebraucht-)kauf rubbeln ohne ende.
    ab zum und auf garantie abschleifen lassen.
    hat aber nicht lange gehalten, nur kurz über den garantiezeitraum hinaus . habe mir dann hier übers forum einen satz scheiben besorgt und eingebaut. vorher natürlich bremssättel gereinigt, beläge erneuert und auf gängigkeit der zylinder geachtet.
    was soll ich sagen, es geht langsam wieder los...
    scheint mir ein doch häufigeres problem zu sein !
    gruß
    werner
    26.06.2011
    Da stehe ich also nicht ganz alleine da, mit der Bremsenrubbelei. Na ja, der Termin beim rückt langsam näher. 12.07. Ich hoffe auf einen Garantietausch und natürlich auf ein verwertbares Ergebnis bei der Fehlersuche. Über die Lukasscheiben bin ich auch schon gestolpert und würdwe warscheinlich im Zweifel auch darauf zurückgreifen. Die Originalscheiben sind mir nämlich definitiv zu teuer. An ihrer Standfestigkeit kann man ja auch so seine Zweifel haben.
    Markus
    10.07.2007
    moin,
    die meine ich: klick mich
    28.03.2009
    Zitat Zitat von Schlonz Beitrag anzeigen
    ich weiss nicht, ob es nur für radial verschraubte Sättel gilt, aber das Zentrieren der Bremsbeläge hat bei meiner Hyper richtig was gebracht und da hat es kräftig gerubbelt. D.h. Bremssattelschrauben leicht lösenund Sättel etwas lockern. Dann den Bremshebel auf den Druckpunkt ziehen und fixieren oder halten, Schrauben festziehen. Die sollten aber vorher wirklich nur ganz leicht gelöst sein. Riesen Unterschied und auch von der Dosierbarkeit und dem Biss. Aber das ist bei der Duc auch eine 4 Kolben Zange, daher weiss ich nicht, ob es übertragbar ist, schaden kann das sicher nicht
    Gilt so, wenn überhaupt, nur für radial verschraubte Sättel. Bei normaler Befestigung hängt die "Schiefstellung der Sättel zur Scheibe von der (normal nicht vorhandenen) Schiefstellung der Anlageflächen ab, daran ändert Lösen und Wiederanziehen nichts.
    Uli
    31.07.2006
    Uli
    das wenn überhaupt kannst Du Dir schenken. Das ist zumindest bei radialen Sätteln Fakt, auch wenn es nicht in Dein Weltbild passt. Und der Mann, von dem dieser Hinweis kam, ist über jeden nur erdenklichen Zweifel erhaben, denn der redet nur über Dinge, von denen er wirklich etwas versteht
    26.06.2011
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    moin,
    ja, die Scheiben habe ich schon in diversen Angeboten gesehen. Das günstigste lag bei 169 Eurönchen pro Stück. Scheint also ne echte Alterntive zum teuren Original zu sein.
    Danke für die Info
    Gruss Markus
  1. Ersatzteile Vorderrad 1150GS
    Von ElchQ im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 12:31
  2. Suche Nabe 1150gs Vorderrad
    Von cosmo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 07:19
  3. 21 Zoll Vorderrad für 1150GS
    Von RUSH im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 16:04
  4. Kompletten Felgensatz für 1150GS ADV oder 1150GS
    Von B2 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 17:36
  5. Unterschiede Vorderrad 1150GS ABS II / Integral-ABS
    Von B2 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 07:54
