Ergebnis 11 bis 20 von 29
Bremssattel hinten - Gewinde defekt - Tipps???
Erstellt von UFD, 25.08.2015, 15:05 Uhr · 28 Antworten · 2.628 Aufrufe
    27.08.2008
    Hallo Uwe
    Du kannst doch NUR den Halter wo die Gewinde drin sind wechseln.Beläge raus,auseinanderziehen,die Gleitzapfen schmieren und auf den anderen Sattel draufstecken>komplettieren anschrauben, fertig is der Lack
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    wie gut das es diese Teile einzelnd zu kaufen gibt ...
    Stimmt, sogar die Führungsbolzen sind einzeln zu haben :-(
  4. UFD
    16.08.2008
    Das ist es...
    Danke.
    Morgen sollte das Teil ankommen und nächste Woche in den Seealpen gleich der große Funktions- und Härtetest...
    Schon geil das Forum hier.
    Gruß aus Ulm (herum)
    Uwe
    Zitat Zitat von edelweiß GS Beitrag anzeigen
    Hallo Uwe
  5. UFD
    16.08.2008
    Funzt alles wieder prima.
    Der Bremssattel war in 10min umgebaut und wieder montiert.
    Danke nochmals an alle für die Hilfe
    Uwe
    Jetzt schon mal ehrlich: UL oder NU? Das ist ein wesentlicher Unterschied! :-)
  7. UFD
    16.08.2008
    Hallo Gerd
    Stimmt. Natürlich die bayrische Seite. NU.
    Uwe
    09.02.2006
    Moin, wo kann man denn das ENSAt 303 in so kleinenMengen käuflich erwerben?
    14.03.2014
    https://www.ebay.de/itm/Orig-Ensat-S...-/221446308964
    Ich hatte das mal dort gekauft. Größe weiß ich nicht mehr, glaube M8. Problemlos....
    Grüße Volker
    25.02.2013
    Heute ist es passiert. Hinterrad mit neuen Schuhen eingebaut. Bremssattel drauf, Schrauben eingesetzt und leicht angezogen, 45er Torx in Drehmomentschlüssel auf 40 Nm eingestellt und die erste Schraube angezogen.
    Der Thread ist zwar alt, aber jetzt doch wieder aktuell. Was mich wundert, es wurde nirgends geschrieben, warum das Gewinde kaputtgehen musste. Er hat ein viel zu hohes Anzugsdrehmoment gewählt, das hält keine Schraube respektive Gewinde aus. Kann auch sein, ich habe es überlesen.
    Diese Anzugsdrehmomente gelten für die R1200GS, bis zu welchen Bj. weiß ich nicht, auf alle Fälle für die 2008.
    Hinterradbremse
    Bremssattel an Hinterachsgehäuse --> 24Nm
    Entlüfterschraube Bremssattel --> 10Nm
    Bremsscheibe --> 30Nm (Neue Schrauben verwenden!)
    Lagerschraube Fußbremshebel --> 21Nm
    Fußbremshebel Anschlagschraube Kontermutter --> 9Nm
    Kontermutter Druckstange --> 8Nm
    Bremsschlauch an Bremse --> 18Nm
    Verbindungsstück an Hinterrahmen --> 8Nm
    Verteilerstück an Vorderrahmen --> 8Nm
    Bremsschlauchabdeckung --> 8Nm
    Bremsschlauch an Bremsgriff --> 18Nm
  1. Radlager hinten wieder defekt
    Von Benno im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 02.05.2016, 08:34
  2. Bremssattel hinten R 1150 GS
    Von habitat77 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 12:53
  3. Federbein hinten Stellschraube defekt
    Von 6jason im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 10:48
  4. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremssattel hinten
    Von oberamtsrat im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 09:21
  5. Bremssattel hinten - Temperatur ??
    Von Mandi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 08:42
