L7
- Dabei seit
- 27.07.2005
- Beiträge
- 219
Schaffst Du schon...Jungs, wenn ich erstmal mein Moped habe, das erste überhaupt, werde ich wahrscheinlich auch schlauer. Hoffe ich
Gruß Peter
Im zusammen Spiel mit dem Produkt....bestimmt....!!!!Hi
Hat jemand die Kolbenrückholfeder schon mal eingebaut und bringt die wirklich mehr Leistung
Ich habe sie drin. Bringt einen geschmeidigen Motorlauf und der Motor muss sich nicht mehr so quälen, wenn er die Kolben vom OT zurückzieht. Mehrleistung gibts aber nur im oberen Bereich so ab 250 km/h.Hi
Geht bei mir leider nicht, ich habe eine Digitaluhr.Hi...Benno..
Wenn du dazu noch die Nockenwellen - Entlüftung um 3,6° in Uhrzeiger -Richtung verstellst...bekommst du ab 250km/h noch mal so eine richtigen Bums....!!!! Du mußt dafür aber in den 6 Gang schalten.......
Das ist mit einer der Gründe.Gstatten
Manche sprühen sogar die Scheiben mit WD 40 ein, ich kenne sogar einen KFZ.-Prüf-Ing., der das bei alten GSsen machen. Aber nicht, damit kein Dreck haftet, sondern die Scheiben keinen Rost ansetzen, spez. an der Nichtbremsfläche.... Wenn man´s weiß, kein Problem, langsam trocken bremsen und gut ist!
...du bist also der Tip-Geber, welcher für die Ausgangsfrage verantwortlich war
