Ja, ich weiß das es kein W-LAN Kabel gibtBTW: Weiß jemand wo ich so ein verflixtes W-LAN Kabel her bekomme?
Was mann mit so einem Artikel alles auslösen kann ...
......und was ist mit Melkfett, soll gut für Qühe sein - fragt mal Eure Frauen danachHallöchen.....
Hier gibt es eigentlich nur noch zu sagen.......
" Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren " Kollegen " oder einen Mechaniker ihres Vertrauens...!! " .......
Also liebe Gemeinde.....nicht nachmachen....Öl & Fett an Bremsen...geht gar nicht.......( auch kein Feilenfett..)
...................was, ehrlich, wirklich gut für die Klauenpflege, dann schmier ich mir das Zeug mal morgen auf die Reifen, wegen dem Salz auf den StraßenHallo,
ich verstehe die ganze Aufregung nicht.
Wer die Gebrauchsanweisung von Ballistol schon einmal durchgelesen hat, der hat sicherlich auch gelesen, dass das Öl auch zur Tierpflege, angefangen bei Hund und Katz, bis hin zum Pferd eingesetzt werden kann.
Warum also nicht auch bei der KUH zur Klauenpflege!!!
Werner
Da ich heute noch ein Bild aufhängen muss, werde ich jetzt mal im Keller die Gewichte für die Wasserwaage holen. Ein Eimer Wasser müsste doch ausreichend sein oder was meint Ihr
....und welche Temperatur sollte das Wasser haben - habe mal was von 32,66 °C gelesen, stimmt dasJo...aber nimm bitte warmes Wasser....hat ne höhere dichte...da hängt das Bild gerader und du musst weniger in die Wasserwaage einfüllen....
Das ist fast richtig....32,66°C wenn du nur 1 Dübel anzeichnen musst...wenn du aber 2 setzen musst solltest du 2,33°C höher gehen! Ist wegen der verlängerten Messzeit und der abnehmenden Dichte!!!! Kannst du aber über den altbekannten " Pythagoras " selber errechnen!!........und welche Temperatur sollte das Wasser haben - habe mal was von 32,66 °C gelesen, stimmt das
Na das hättest du aber auch schon früher sagen können....dann müsste ich nicht alle Bilder wieder und wieder gerade zu hängen........Das nervt.....Warmes Wasser hat eine geringere Dicht!
Nicht nehmen!
Bild wird nicht gerade hängen!
Optimal wäre Wasser mit 4°C, weil da höchste Dichte.
Dichte Grüsse
Martin
