Choke defekt
Diskutiere Choke defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Da versuche ich gestern meine GS zu starten, und sie quält sich redlich. Dabei fällt mir auf, dass die Drosselklappen sich trotz...
Dirty Todd
Hallo zusammen!
Da versuche ich gestern meine GS zu starten, und sie quält sich redlich. Dabei fällt mir auf, dass die Drosselklappen sich trotz gezogenem Choke nicht geöffnet haben. Mit ein bißchen Handgas sprang sie willig an, aber mußte mit Handgas bei Laune gehalten werden, bis der Motor warm genug war. Danach habe ich versucht den Fehler zu lokalisieren. Der Chokezug io.. Dann die Umlenkung der Züge unter der Batterie inspiziert. Habe die Scheibe für die Züge ausgebaut und schaue somit auf den Chokemechanismus. Aber da ist nur noch ein gerader Steg hinter der Feder. Es fehlt meines Erachtens so ein "Gnubbel", der die Scheibe verdreht. Sieht aus als wäre dort etwas abgebrochen. Gibt es dieses Teil als Ersatzteil. Oder zumindest nur den Kasten mit dieser Umlenkung. Oder hat einer dieses Teil zufällig im Keller liegen und brauch es nicht mehr.
Wer kann mir helfen?
LG
Dirty Todd
Welche GS, welches Baujahr?
Dirty Todd
Hi!
1150 GS, Baujahr Anfang 2002. Einzelzündung, ohne BKV und mit ABS II.
LG
Dirty Todd
Frosch'n
Frosch'n
soweit ich mich entsinnen kann ist in dem Gehäuse so ein kleiner Ziehkeil der mittels Chockezug die Seilscheibe der Mimik ein wenig anhebt....
Dirty Todd
@Gerd
Besten Dank. Genau so eine Darstellung brauchte ich. Problem ist bereits gelöst.
LG
Dirty Todd
Choke defekt
Choke defekt - Ähnliche Themen
  • Kaltstart - Choke...
    Kaltstart - Choke...: Hallo Leute ! Geniesst Euren Feiertag ! Kleine Frage von GS 1150 -Anfänger: Ich starte meine “Q“ ( nach eine Woche in der Tiefgarage ) 1.) Ziehe...
  • Choke-Hebel steckt
    Choke-Hebel steckt: Hallo Leute wie schon aus einigen Beiträgen ersehen, weiß ich, dass mit dem Choke eigentlich nur das Standgas angehoben wird, aber ich möchte der...
  • Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?
    Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?: Hallo zusammen! meine Choke-Hebel ist abgebrochen. Die Werkstatt führt das auf einen zu schwergängigen Verteiler zurück und möchte nun für Einbau...
  • Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung
    Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung: Halle Miteinander, Ich habe bei meiner 1150GS den Gaszug getauscht. Da es noch der alte Typ war, der sich in die Kunstoffführung gefressen hatte...
  • 2 Ventile Kalter Motor geht aus auch mit Choke
    Kalter Motor geht aus auch mit Choke: Moin, Wenn ich mein Motorrad kalt starte geht sie immer wieder aus sobald ich vom Gas gehe, auch mit gezogenem Choke. Liegt das daran dass das...
  • Kalter Motor geht aus auch mit Choke - Ähnliche Themen
