Codierstecker?
Diskutiere Codierstecker? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab´ meine beim Kauf schon montierte Y-Rohr/Remustopf -Anlage gegen die Original-Anlage getauscht. Muss ich jetzt den entfernt gewesenen...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Muss ich jetzt den entfernt gewesenen Codierstecker wieder einstecken oder nicht?????
Hab´ null Ahnung!!!:eek::eek::eek:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Ahnungsloser.
Du solltest (auch mit Remus/ Y-Rohr) den Serienzustand fahren.
Welcher und ob ein Codierstecker hinein gehört, findest du hier.
Da in deinem Profil nicht das Baujahr deiner GS steht, musst du dort selber schauen.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Hallo Walter,
ich denke, dass du einen Leistungs-EPROM verbaut hast. Das könnte der Grund sein, waqrum der Codierstecker nicht gesteckt ist.
Frag mal den Verkäufer!!!
Peter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@ palmstrollo
Danke für den Link! Hab´s schon gefunden (Bj. 05/2002) und die Farbe passt auch, nämlich gelb.
@ SUZM9
Ob und was da eingebaut gewesen sein könnte, weiß ich absolut nicht. Zum Vorbesitzer habe ich keinen Kontakt mehr!!! Er hat mir seinerzeit nur gesagt, dass die GS ohne Stecker kein KFR mehr hätte, was ja auch stimmte.
Aber ansonsten bin ich nicht sehr schlau geworden, zumal ich mit Codierstecker, Motronik und dgl. zu diesem Zeitpunkt wenig anfangen konnte. Alle meine bisherigen Mopeds liefen, bzw. laufen mit Vergaser. Und da brauchts ja bekanntlich keine Codierstecker. Dafür aber eine intakte Membrane, welche derzeit bei meiner VN kaputt ist. :mad:
Soll ich jetzt MIT oder OHNE Codierstecker fahren? Kann was passieren? Merkt man es, wenn was schief läuft?
Fragen über Fragen!:o
SUZM9
SUZM9
Ich habe ein EPROM verbaut und fahre OHNE Codierstecker durch die Welt.
Für die AU soll man den Stecker jedoch wieder aufstecken. Mal sehen, ob ich es ohne versuchen werde.
Peter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Wo ist denn dieses Eprom???:confused:
AU gibt´s bei uns nicht!!!:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das EPROM sitzt in der Motronic. Ist so ein kleiner "Tausendfüßler" :D
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Aha, danke!:confused:
Also, ich werd´mal alles so lassen, wie es ist.
Sollte sie ungewöhnlich laufen, kann ich ja mal
probieren, Codierstecker einzustecken. Mal sehen.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Und dieses Teil dürfte dann unter dem Tank irgendwo sein, oder?
Und dieses EPROM ist da drinnen?????
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Naja, du schreibst, du hättest sowas eingebaut!?
Hat das nicht jeder? Oder wozu braucht man das? Kann man´s austauschen, oder wie oder was?;)
SUZM9
SUZM9
Eingabaut hat das Jeder. Damit wird der Motor und die Einspritzung gesteuert.
Der liebe Gesetzgeber schreibt gewisse Abgas- und Geräuschnormen vor, welche unsere Viecher einhalten müssen. Dadurch sind unsere Mopeds in verschiedenen Gängen und/oder Drehzahlbereichen "gedrosselt". Sie bekommen z.B. weniger Sprit und laufen dadurch magerer, was den Normen zu Gute kommt - nicht aber der Motorleistung und somit auch dem Drehmoment. Hier ist dann ein "Knick" in der Drehmomentenkurve.
Möchtest du einen "schönen" Drehmomentenverlauf haben, kannst du dieses in die EPROMs (wie das gezeigte von www.dieboxergarage.de) einprogramieren. Das Moped bekommt mehr Sprit, läuft etwas fetter und schon klappt das auch mit dem Drehmoment. Als Abfallprodukt kann man auch die maximale Drehzahl (hier ist i.A. eine Begrenzung) etwas herauf setzen. Ist bei mir so, brauche ich aber nicht. Wichtig war mir das etwas höhere Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich bzw. die "glattere" Drehmomentenkurve.
Alles verstanden???
Peter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke Peter für deine Ausführungen!!!
Soweit alles ziemlich klar. So wie du es geschrieben hast, muss es selbst ein Depp verstehen!;)
Und wer macht sowas? Ich meine das umprogrammieren?
SUZM9
SUZM9
Du kannst diese EPROMs fertig kaufen und tauschst dann das in deiner Motronic verbaute Bauteil gegen das neu erworbene EPROM aus. Danach sollte die Maschine jedoch neu eingestellt werden. Zu beachten ist natürlich, dass es sich um ein empfindliches Elektronikbauteil handelt. Also vorher schön den eigenen Körper "erden".
Beim Kauf ist zu beachten, dass man NICHT Billigware z.B. bei IBÄH kaufen sollte, sondern auf die Erfahrung von namhaften Firmen zurückgreifen sollte.
Darum habe ich meinen EPROM auch in "Der Boxergarage" gekauft. Horst Liedke - ein begnadeter Schrauber - baut dir das Teil auch ein und stellt dir danach dein Moped wieder ein. Alles wunderbar!!!
Peter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Dass man solch empfindliche Bauteile vorsichtigst behandeln und keinesfalls die Kontakte berühren sollte, hab ich schon öfter mal mitbekommen.
Naja, und die Boxergarage liegt für mich etwas ungünstig! Aber ich glaub´, ich brauch sowas eh nicht!
Codierstecker?
Codierstecker? - Ähnliche Themen
  • Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen
    Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen: Hi, ich fahre mit Fahrmodi Pro und eingebautem Codierstecker. Damit stehen mir zur Auswahl Rain, Road, Dynamic Pro und Enduro Pro. Ich glaube...
  • Erledigt Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu
    Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu: Biete einen Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu Versand möglich 15 Euro
  • Codierstecker F 850 GS
    Codierstecker F 850 GS: Hallo, ich lese in der Bedienungsanleitung vom Codierstecker und wo er im Motorrad liegen soll. Ist sogar mit Bild in der Bed.-Anleitung...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Codierstecker R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Codierstecker R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC: Unbenutzter Stecker Versand ist möglich, 3,8€ hermes 15€
  • Erledigt suche Codierstecker
    suche Codierstecker: Hallo, ich bräuchte einen Codierstecker Angebot bitte inkl Versand nach Österreich (Wien).
  • suche Codierstecker - Ähnliche Themen
