Defekt an Standrohr
Diskutiere Defekt an Standrohr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich beim Kauf der 1150 letztes Jahr beide Simmerringe erneuert hatte, hat der eine jetzt wieder angefangen zu siffen. Beim Ausbau...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
nachdem ich beim Kauf der 1150 letztes Jahr beide Simmerringe erneuert hatte, hat der eine jetzt wieder angefangen zu siffen. Beim Ausbau bin ich am rechten Standrohr auf eine Macke gestoßen, die ich vorher nicht gesehen habe. Es ist ein Krater/Loch, ca. 1mm breit und genauso tief, innendrin leicht rostig. Ich kann keine Erhebung bzw. keinen Grat erfühlen, aber selbst wenn der Simmerring nicht beschädigt wird, dürfte beim Ein- und Ausfedern das Öl schön durch den Dichtring transportiert werden, oder?
Vermutlich brauche ich ein neues Standrohr - sehe ich das richtig oder gibt es Alternativen?
(Die Macke ist bei 21 bzw. 21,5 cm auf den Fotos zu sehen)
Sebastian
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Was mich irritiert ist, wenn die Stelle (permanent durch ein / ausfedern) Ölkontakt gehabt hätte, warum ist dort Rost? mehr Angaben zur genauen Position am SR wären sinnvoll.
VG Thom HBZ
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
da brauchst Du ein neues Standrohr, sonst wird es nicht wieder dicht. Der Schaden ist aber schon älter und ist ev. durch Steinschlag verursacht worden oder die Chromschicht ist abgeplatzt.
Gruß Thomas
Truckie
Truckie
R1150GS
na, ja, beschichten geht auch.
Stimmt. Machen wir regelmäßig mit Kolbenstangen von Hydraulikzylindern.
Aber ich wette, dass das neu verchromen mehr kostet als ein neues (ca 300 €)
Grüße Volker
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi sebastian,
wenn ich mich nicht sehr täusche gehört das loch dort hin.
zieh zum vergleich das andre standrohr auch mal so weit raus und checke!
das loch liegt jedoch nicht im arbeitsbereich des wedis, sondern einiges unterhalb.
grüße vom elfer-schwob
Sind leider teurer geworden ... vor zwei Jahren waren es noch 115€ pro Stück.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
hi sebastian,
Ja elfer-Schwob...
ich weiss es zwar nicht, aber auf dem zweiten Bild sieht das aus wie ein "gewolltes Loch" ?Druckausgleich??!!
21 cm von unten..?..könnte vielleicht eine Ausgleichsöffnung für das Schmiermittel sein....??
soweit unten hat es aber sicher keinen Einfluss auf die Undichtigkeit des WD ( wie elfer schon erwähnt hat)
Franz Gans
Ja elfer-Schwob...
Wenn es tatsaechlich die kleine Bohrung jeweils am unteren Ende der beiden Rohre sein sollte (vergleichen), ist dagegen natuerlich kein Kraut gewachsen. Die Loecher sind vermutlich drin, damit man die Rohre zum Bearbeiten bei der Produktion (z. B. Verchromen?) aufhaengen kann.
Sollte die hier mehrfach geaeusserte Annahme zutreffen, hat der OP vermutlich beim Aufschieben der Wellendichtringe diese Bohrungen nicht gut genug abgedeckt und die Wedis beim Aufbringen vorgeschaedigt. BMW empfiehlt hierzu Plastiktueten zu verwenden. Manche kleben die scharfkantigen Bohrungen ab oder benuetzen Kondome. Alles, was den Wedi beim Aufschieben schont, ist erlaubt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Kaarl Heiiinz..das mit dem Kon..dom.....genial....:baby2:
Gerlinde
Gerlinde
Ich bin mittlerweile soweit, daß ich bei einem Simmeringwechsel schon im Zweifel, ein Standrohr gegen neu tausche. Sowie der Simmering innerhalb der nächsten 10-15 000 wieder undicht wird, tausche ich ohne nachzuschauen.
Nicht weil ich zuviel Geld aus dem Fenster schmeißen möchte, sondern aus bitterer Erfahrung, daß man sich viel Arbeit sparen kann. Aufarbeiten lohnt sich wie oben schon beschrieben wirtschaftlich nicht, bzw nur wenn es das Teil nicht mehr gibt und neu ist normalerweise sowieso besser.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hi gerlinde,
laß mich raten:
du arbeitest in einem bmw-glaspalast?!
kunde bringt moped mit wedi-defekt, du machst gleich rohr plus wedi neu!
ja, das macht schon schwer sinn...
alle achtung!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nee, die Bohrung ist a) zu weit unten und b) sauber angefast, da dürfte es keine Probleme geben. Ich habe ja Fotos von einem "Loch" oben, das gehört da definitiv nicht hin...
Den eBay-Link habe ich vorhin auch gefunden und gleich bestellt. Bin mal gespannt, wie das Ding dann aussieht... und ich hoffe, dass dann erstmal Ruhe ist :)
Gerlinde
Gerlinde
Wenn Du sauber arbeitest, wirst Du Dich dann erstmal nicht mehr mit Wellendichtringen beschäftigen müßen.
Viel Spaß
Defekt an Standrohr
Defekt an Standrohr - Ähnliche Themen
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Suche Defektes I ABS R1100S
    Defektes I ABS R1100S: Hallo Suche defektes ABS Integral BKV Modul. ggf auch nur Steuergerät zum Fahren Ohne ABS auf der Rennstrecke. Bis 100.-€ kneubert_kfzteile@web.de
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • Suche defekten hallgeber 1100er - Ähnliche Themen
