Ergebnis 1 bis 3 von 3
Demontage Auspuff
Erstellt von Schnabeltier-GS, 29.12.2012, 12:16 Uhr · 2 Antworten · 828 Aufrufe
    24.08.2006
    Standard Demontage Auspuff
    Hallo miteinander,
    nach ~10 Jahren möchte ich zum 1. Mal den Enddämpfer meiner R 1150 GS entfernen. Untere Schelle gelöst, obere Befestigungsschraube rausgedreht - der Topf geht nicht ab! Wackeln, Ziehen, leichtes Drehen (2 cm) -mehr geht nicht! Der Topf rutscht keinen Millimeter zurück.
    Vielleicht stell ich mich ja blöd an!? Gibt's 'nen Trick??
    Danke für Eure Antworten! Grüße!
    08.04.2007
    Standard Anwärmen des außenliegenden Rohrs
    Servus,
    eventuell hilft Anwärmen des ausliegenden Rohres (mit starkem Bunzenbrenner). Durch erwärmen dehnt sich dieses mehr aus und geht dann vielleicht auseinander. Wichtig ist auch, nicht direkt über dem Bereich, wo sich diese überdecken anzuwärmen, sondern kurz dahinter, damit das ausliegende Rohr wärmer wird wie das innen liegende. Auch ist denkbar, dass die Kontaktstellen durch die ständige Kondenzwasserbildung festgerostet sind. Somit können auch diverse Rostlöser funktionieren (wobei das mit dem Anwärmen nur sehr bedingt kombiniert werden sollte, da diese durchaus entzündlich sind).
    Ciao,
    Jakob
    24.08.2006
    Hallo Jakob,
    Vielen Dank! Problem gelöst! Die Schelle hatte am Topf gefressen... mit reichlich WD40 und Geduld hab ich's runtergekriegt
    Grüße,
    Heiko
    Heiko
  1. Demontage Schnabel
    Von Motorradwanderer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 21:54
  2. Auspuff Demontage
    Von alex37 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 21:19
  3. Demontage des LuFiKasten
    Von Gismo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 20:57
  4. Demontage des Schnabels
    Von madmax im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 21:19
  5. Ventildeckel demontage
    Von Jens#17 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 09:52
