Demontage Schnabel
Diskutiere Demontage Schnabel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wollte gestern den Schnabel der GS demontieren. Leider dreht sich die Schraube oben links am Cockpit mit. Vermute das vom Werk die Hülse nicht...
Motorradwanderer
R1150GS
Wollte gestern den Schnabel der GS demontieren. Leider dreht sich die Schraube oben links am Cockpit mit. Vermute das vom Werk die Hülse nicht richtig eingepresst wurde. Also rechts und links herum tut sich nichts, Schnabel sitzt aber fest. Hat jemand eine Idee wie diesen Problem zu lösen ist. Gruss Ralf
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Es handelt sich soweit ich weiß um Messingbuchsen mit Verzahnung.
Wenn sie sich mitdreht einfach mit Schraube komplett unter Zuhilfenahme eines Schraubenziehers raushebeln.Dann Huelse mit Wapu Zange festhalten und Schraube entfernen .
Wenn möglich jetzt Gweninde in Buchse nachschneiden und diese mit Kleber ( wenig)einkleben.
MfG Bernd
Motorradwanderer
R1150GS
Danke für die Hilfe, werde es so versuchen. Gruss Ralf
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Noch ein Tipp von mir, hatte auch das Problem.
Zum Einkleben hab ich 'uhu 300 endfest' Epoxikleber genommen, hält seit letztem Jahr allen Belastungen stand.
Christoph
Demontage Schnabel
Demontage Schnabel - Ähnliche Themen
  • Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk
    Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk: Servus zusammen, ich möchte die originalen Zusatzscheinwerfer an meiner 23er Rallye demontieren. Gibt es dabei was zu beachten? Muss etwas...
  • R1300 GS Demontage
    R1300 GS Demontage:
  • Demontage Schnabel (K50): Tips / Besonderheiten ?
    Demontage Schnabel (K50): Tips / Besonderheiten ?: Hallo zusammen, ich möchte demnächst zwecks Umlackierung den Schnabel (und das Tankcover) an meiner K50 abbauen. Gibt es bezüglich der Demontage...
  • Schnabel abmontieren
    Schnabel abmontieren: Möchte bei meiner 1100 den Schnabel abmontieren. Wenn ich mir das aus der Nähe anschaue sind da auf jeder Seite 2 Schrauben. Ist der sonst noch...
  • Demontage des Schnabels
    Demontage des Schnabels: Hallo zusammen, ein neuer im Forum grüßt euch herzlich!!!!! :lol: Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer einer 12er GS. Bevor es richtig...
  • Demontage des Schnabels - Ähnliche Themen
    R1300 GS Demontage:
