Ergebnis 11 bis 20 von 30
Die Kuh klackert
Erstellt von rocker68, 13.04.2016, 19:01 Uhr · 29 Antworten · 2.684 Aufrufe
    13.01.2014
    So mal gespannt
    03.10.2011
    ich höre nur das geticker von der Drosselklappe und den Auspuff - der Rest hört sich normal an. Evtl mal syncronisieren lassen - dreht auch sehr hoch für Standgas. War dabei die Kupplung gezogen ?
    13.01.2014
    Das klopfen und Dumpfere Klackern hört man fast nur wärend dem fahren das ist das Problem
    03.10.2011
    Wieviel KM gelaufen? Die Steuerkettenspanner schon erneuert? Motoröl 20W50? Kardanwelle mal aufgebockt geprüft? Rein vom etwas "harten" Motorgeräusch würde ich das Dinges erst mal ordentlich syncronisieren lassen.
    13.01.2014
    Hat jetzt 85 Tkm runter Nein nicht seit ich sie vor 2 Jahren gekauft habe.
    Ja auf 20W50 ist direkt nach dem Kauf umgestiegen worden
    03.10.2011
    So aus der Ferne bleibt das leider ne Glaskugel - wie schon geschrieben - erst mal ordentlich syncronisieren lassen. Die Steuerkettenspannergeschichte ist bei "powerboxer" gut beschrieben und die Kardanwelle kannst du selber aufgebockt prüfen.
    09.04.2008
    hallihallo,
    ich hab mir das video auch mal angesehn/-gehört.
    kann nix abnormales erkennen.
    allerdings wundere ich mich, warum du die meiste zeit dein (öhlins?) federbein aufgenommen hast. ich würde in diesem bereich eher keine motorgeräusche vermutet. der krach kommt doch von weiter vorne!
    und die ganzen legenden um den sagenhaften steuerkettenspanner links siedle ich persönlich eher im märchenland an.
    wenn man den angebl. lahmen ....... bei laufenden motor hört,
    ist entweder erst sekunden zuvor ein motorstart gewesen, oder das falsche, weil zu dünne, motoröl ist richtig heiß und die ll-drehzahl zu sehr im keller.
    nur dann kanns sein, daß die kette kurz rasselt. niemals nicht rasselt die kette wegen des spanners bei drehzahlen, in denen gefahren wird.
    grüße vom elfer-schwob
    13.01.2014
    Ich wollte nicht das Federbein Aufnehmen ich hatte versuch das Klopfen an den Unterschiedlichsten Stellen aufzunehmen
    Was den Motorstart bertrifft hast du Recht ich bin wenige Minuten vorm Aufnehmen mit den Ventilen fertig geworden und hatte sie erst angmacht
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    hallihallo,
    03.10.2011
    @elfer - beim ausgelutschten Steuerkettenspanner klockert der betriebswarme Motor im Leerlauf deutlich und beim Kaltstart rasselt die Kette.
    @ Rocker- wenn du gerade Ventile und anderes gemacht hast - neu syncronisieren damit du das ausschließen kannst.
    13.01.2014
    So mal ne bessere Version davon
  1. Wer hat den schlechten Tag: Die Kuh oder ich?
    Von Mikele im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 14:41
  2. Die Kuh spinnt.
    Von Kuhtreiber1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 13:50
  3. die Kuh ist daheim
    Von michael 1958 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 17:15
  4. Die Kuh ist da!
    Von Alteisen500 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 16:41
  5. Wie mache ich die Kuh winterhart?
    Von GSmbh im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 17:19
