Die Kuh macht ein Pfützchen
Diskutiere Die Kuh macht ein Pfützchen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte meine GS gestern beim Service, es wurde u.a. die komplette Bremsflüssigkeit gewechselt, der Benzinfilter erneuert und...
cub
cub
Berlin
03er R1150GS
ich hatte meine GS gestern beim Service, es wurde u.a. die komplette Bremsflüssigkeit gewechselt, der Benzinfilter erneuert und (leider) etwas Öl nachgefüllt (steht jetzt im oberen Drittel).
Heute morgen war dann unter den Überlaufschläuchen (deren Zweck ich sowieso noch nie verstanden habe) ein Fleck von 10x10cm, irgendwas ist ausgelaufen. Da der Boden sehr rauh ist, konnte ich leider nicht ermitteln was es ist.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Zuviel Öl? Benzin durch das Gerödel des Filterwechsels? Den Tank haben sie danach voll gemacht, um auf Dichtheit zu prüfen, aber eigentlich auch nicht zu voll, denn auf der Heimfahrt ging gleich der letzte Balken im FID schon ab und an aus...:confused:
Gruß vom neuen
Guido
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Hattest du die Q auf dem Seitenständer abgestellt? Bi mir läuft bei vollem Ta nk immer etwas Sprit über die Entlüftungsschläuche auf den Boden, wenn ich die Gute auf dem Seitenständer abstelle.
cub
cub
Berlin
03er R1150GS
Nein, sie steht auf dem Hauptständer.
Nicht dass der neue Benzinfilter irgendwie nicht dicht ist....
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
cub
cub
Berlin
03er R1150GS
Bist du sicher, daß es aus den Entlüftungsschläuchen kommt?
Ich denke schon. Der Fleck ist direkt da drunter, und oben am Mopped ist alles blitzeblank sauber.
Es sind och glaube ich 3 Schläuche, wo gehen die denn hin, was kann da rauskommen?
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
... wo gehen die denn hin, was kann da rauskommen?
Einer ist die Entlüftung für die Batterie (wenn Du noch eine mit flüssiger Füllung dran hast ... ), einer ist der Tanküberlauf (wenn Du beim Tanken sabberst) und einer die Tankentlüftung.
Gruß Norbert
Frosch'n
Frosch'n
passiert bei mir auch wenn auf'm Seitenständer vollgetankt und dann aufrecht hingestellt....
Elchfan
Elchfan
Twistetal
R1150GS
Das Problem hab ich seit 2003. Gerade bei höheren Temperaturen, je nach Tankfüllung tropft es nicht nur sondern läuft. BMW hat es in der Garantiezeit nicht geregelt gekriegt, erst nach der ersten Tüv-Beanstandung und einen Brief an BMW, wurde angeblich ein festgesetzter Stein in den Entlüftungsschläuchen gefunden (obwohl diese erst kurz vorher incl Pumpe ausgetauscht wurden, die Schläuche wurden davor auch schon mal getauscht). Danach wurde es etwas besser, jetzt kann ich sie mit ruhigem Gewissen bei etwa halbvollem Tank abstellen. Was da nun nicht stimmt, weiß bis jetzt noch keiner.:confused::mad:
schuppi
schuppi
:confused: und das alles nach fast ACHT Jahren:eek:
Das Motorrad darf also nicht mit vollem Tank abgestellt werden. Toll und da gibt es keine Abhilfe?
Das kann doch nur an der Be- und Entlüftung des Tankes liegen. Entweder sind die Schläuche / Anschlüsse undicht oder der kleine Auffangbehälter am Tankeinfüllstutzen ist defekt. Das Bauteil nennt sich roll over ventil, hier würde ich ansetzen.
Also mal das Innenleben des Behälters ausbauen und auf Dichtigkeit prüfen. Da bei geschlossenem Tankdeckel eigentlich alles bis auf die Be-Entlüftung dicht sein sollte, wäre eventuell noch eine Überprüfung mit einer Unterdruckpumpe/ Vorratsbehälter an diesem Schlauch aufschlußreich.
Das muß zu beheben sein, im anderen Fall erscheint mir dieses schon ein Sicherheitsrisiko zu sein.
Also frisch ans Werk und zeig uns die Ursache.
Die Kuh macht ein Pfützchen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal.
    Kuh verliert Sprit - manchmal.: Hallo Leute, ich habe ein Problem an meiner R1100GS (Baujahr 1998), bei dem ich nicht weiß, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Nach längerer...
  • was macht die Drosselklappe der TÜ im Krümmer wenn die Kuh schläft?
    was macht die Drosselklappe der TÜ im Krümmer wenn die Kuh schläft?: nabend, sound hin oder her ... von mir aus darf mein moped deutlich gehört werden. hab letzten sa den kauf meiner 2010 zugesagt. da sie aber...
  • was macht die Drosselklappe der TÜ im Krümmer wenn die Kuh schläft? - Ähnliche Themen
