Ergebnis 11 bis 20 von 24
Die olle Benzinkupplung mal wieder...
Erstellt von GS-Molch, 02.03.2012, 18:55 Uhr · 23 Antworten · 3.805 Aufrufe
    03.12.2011
    Zitat Zitat von vierventilboxer Beitrag anzeigen
    Normalerweise sind es 2 bei der GS, nur die ADV hat deren 3.
    Und wieder was gelernt
    Danke
    MfG Bernd
    19.05.2011
    Ich habe ja auch eine ADV mit den drei Verbindern. Jetzt ist mir letzte Jahr genau der bewusste dritte, der die beiden Tankhälften verbindet gebrochen. Ich hatte mir dann beim beide Teile neu besorgt und eingebaut. Allerdings bin ich mit den Plastikteilen nicht so wirklich glücklich. Die beiden geraden Verbinder habe ich schon in der Metallausführung gesehen, allerdings noch nirgends den abgewinkelten für die Verbindung der beiden Tankhälften. Hat da eventuell jemand einen Bezugsquelle und würde mir die verraten ?
    25.10.2011
    Abgewinkelte habe ich im Zubehör auch noch nie entdeckt, braucht man aber auch nicht unbedingt.
    Ist die GS älter als 6...7 Jahren ist es kein Luxus den Schlauch mit auszutauschen. Ist man soweit, dann kann man eine Seite länger lassen (am besten die linke) und lässt die Kupplung etwas weiter nach rechts herausschauen und macht eine normale, gerade rein.
    Funktioniert auch.
    Ich habe es irgendwo schon mal gepostet: In der Bucht findet man die CPC Kupplungen für 8...9 EUR das Stück. Etwas anderes verkauft BMW auch nicht, ausser dass es beim ein Vielfaches kostet.
    Mir ist bis dato noch nie eine kaputt gegangen. Vor dem Zusammenstecken Vaseline oder zumindest einen Tropfen Motoröl auf die O-Ringe schmieren.
    Beim Trennen Männlein und Weiblein etwas zusammendrücken! Somit gehen sie ohne großen Kraftaufwand auseinander.
    21.08.2010
    Ich habe gestern auch die Messingkupplungen montiert. Was soll ich sagen. Traumhaft!
    Kein Vergleich zu den Plastikdingern.
    19.03.2007
    Ja !
    Die sind zwar teurer in der Anschaffung ,aber damit hast du auch Ruhe .Für mich kommen nur Messing kupplungen in Frage.
    Gruß GS Runner
    21.02.2011
    Hab mir letzte Woche die hier eingebaut:
    http://www.druckluft-technik-shop.de...344_85298&MNT=
    Zwei Paar inkl. Versand für 30 Euro.
    Grüße Jürgen
    09.09.2009
    Servus
    Sind die für Benzin geeignet ?
    Gruß Günter
    Das bruchgefährdete Teil ist bei BMW inzwischen auch aus Metall. Bei Louis meines Wissens nicht. Bei den Druckluftkupplungen (und überhaut bei den Fremdfabrikaten) sollte man darauf achten, dass sie beidseitig schliessen. Bei Luft ist das zu 99% unnötig und auch unüblich.
    http://www.riegler.de/page/schlauchk...ellkupp-5.html
    http://www.staubli.com/de/connectors/maerkte/motorsport/dry-break-coupling-spt-for-fuel-line/
    21.02.2011
    Die Kupplungen schließen beidseitig.
    Der Werkstoff der Dichtungen ist NBR. Die original Benzinschläuche bestehen auch aus NBR.
    Grüße Jürgen
    14.10.2007
    @ loeffelino
    Welche Größe hast du denn genommen?
    Gruß, der Molch
  1. Mal wieder ABS
    Von Daynie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 02.06.2012, 19:53
  2. Die olle Benzinkupplung mal wieder...
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.03.2012, 23:15
  3. R 1100 GS Es ist wieder da
    Von derkleine im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 08:41
  4. I like die olle Q...
    Von Hermann (aus E) im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 13:42
  5. Da bin ich wieder :D
    Von Mucky im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 13:23
