Die Q läuft nicht richtig.
Diskutiere Die Q läuft nicht richtig. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Q läuft nicht richtig. Hallo Gemeinde,habe im Winter am Orginalen Auspuff etwas rumgebastelt(wegen dem Sound). Nun am Sonntag machte ich...
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
Hallo Gemeinde,habe im Winter am Orginalen Auspuff etwas rumgebastelt(wegen dem Sound). Nun am Sonntag machte ich meine erste Tour,und komme leider nicht mit einem Grinsen nach Hause:mad::mad::mad:.Nur im obereren Drehzahlbereich kommen da so einige "Durchhänger".Das Gas wird nicht richtig angenommen,so als wenn die Q falche Luft ziet.
Könnte das mit dem Auspuff was zu tun haben?
Danke
Gruß Glabaje
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Hallo Glabaj,
Was genau hast du denn an deinem Auspuff verändert?
So ist es schwer etwas zu sagen. Es würde nahe liegen wenn du nur den Auspuff verändert hast.
Gruß Marc
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Gruß Glabaje
Sind das vom Gefühl her eher totale Aussetzer, oder eher "Schwächeleien"
Beim ersten würde ich eher den Fehler im Bereich Zündung, Einspritzung suchen, bei zweiteren im Gas- Laufweg (auch Abgas)
Lief sie mit dem modifizierten ESD schon mal rund? Könnte mir auch vorstellen, dass bei einem bestimmten Abgasdruck durch unbeabsichtigte Verwibelungen im ESD der Gegendruck zu stark wird und so der Motor nicht mehr rund läuft.
-- Eine Vermutung.
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
-- Eine Vermutung.
Das sind eher so Schwächeleien.Habe die Q am Sonntag das erste mal mit dem "Modifizierten" gefahren.
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Glabaje
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
Hallo Glabaj,
Gruß Marc
Hi Marc
Habe nur den Auspuff verändert,und zwar 3cm hinter der Schweißnaht durchgeschnitten.Das Rohr was eigendlich am Auspuffende(Deckel) ist,war ja mit durchgeschnitten worden,einfach von der Muffe abgezogen.
Gruß Glabaje
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Gruß Glabaje
Hi, da würde ich mal schauen, ob dadurch nicht unerwünschte Verwirbelungen entstehen. Gibt es am modifizierten Auspuff neue Abrisskanten?
Bigfarm007
Bigfarm007
Elmshorn - Das Paris des Nordens
R 1200 GS LC ADV
Bei aller Liebe für Sound, warum verändert man den Original Auspuff ??
Heißt das nicht gerade beim Auspuff Original fährt am Besten ??
Kravall Rohre kriegt man doch ab € 200 in der Bucht und ab 300 € bei den üblichen Verdächtigen.....
Oder muß ich hier im Q Lager was neues Lernen... bin erst Anfänger....
Ciao
Wulf
Die Q läuft nicht richtig. - Ähnliche Themen
  • Zünd Problematik
    Zünd Problematik: Hallo Freunde, ich habe noch nichts zu dem thema gefunden. Ich bin heute ganz normal gefahren. Plötzlich war tacho usw alles weg und zündung aus...
  • Pausenzeit läuft anstatt Fahrzeit
    Pausenzeit läuft anstatt Fahrzeit: Servus, Ich habe da ein kleines Problem. Bei Suchen habe ich leider nichts gefunden ... Ich hoffe ich bin wirklich nicht der einzige mit dem...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • Wie leicht läuft euer Hinterrad
    Wie leicht läuft euer Hinterrad: Hallo habe gestern meine gs auf den Hauptständer und finde, das hintere Rad dreht gar nicht frei. Also, da muss man mit der Hand drehen, geht...
  • Wie leicht läuft euer Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Zünd Problematik
  • Elektrik Problem
