Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Die Tachowelle. . .
Erstellt von der niederrheiner, 30.11.2014, 18:44 Uhr · 14 Antworten · 1.554 Aufrufe
    10.07.2007
    Aus dem Hinterkopf ... 180-185cm Umfang bei 120/70R17
    Edit:
    Der Rechner sagt 1832mm
    04.11.2012
    Für Vorne?!? Wenn ich wieder in Reichweite meiner Motorradpapiere bin, rechne ich mir das mal aus. Grob gesehen sind es von 19" zu 17" nur rund 9% Missweisung. Zu 14" aber irgendwas um 20%. Wäre von daher keine schlechte Lösung.
    Muß sowieso mal gucken wie das Vorderrrad rausgeht. Ist bei Gespannen immer etwas spannender, als das Hinterrad.
    10.07.2007
    Sicher für vorne ... wir sprechen doch über den Tachoantrieb.
    Wenn du 14“ hast, wird's aber wohl besser mit einem Konverter.
    Ist bei dir überhaupt ein originaler Tachoantrieb eingebaut?
    Du hast doch sicher dann auch eine andere Nabe.
    Zitat Zitat von der niederrheiner Beitrag anzeigen
    Jürgen, da hat Larsi Recht. Larsi, das mit dem anderen Tachogetriebe bei 17" hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Du kannst mir nicht zufälligerweise den Umfang des Reifens auf so 'ner Felge nennen?!?
    Da müsste man erst mal wissen welche Nennabmessung der Reifen hat.
    Allgemein gilt U= 2r x 3,14 wobei U der Umfang und r der Radius ist. Wie kommt man zu r?
    Am einfachsten indem man bei montierten Rad mit normal beladener Maschine mit einem Masstab vom Boden bis zur Mitte der Vorderachse misst.
    Theoretisch (am Beispiel 110/80 x R17. . . .) indem man den Nenn-Felgendurchmesser 17 mit 25,4 multipliziert, die Reifenhöhe dazuzählt 2 x 110 x 0,8 (80%) und dann mit 3,14 multipliziert ((17 x 25,4) + (2 x 110 x 0,8)) x 3,14 = U (431,8 + 176) x 3,14 = 1909 mm. Wie gesagt ist das der theoretische Umfang. Praktisch ist das Rad dort wo es aufsteht etwas platt und somit der Rollradius etwas kleiner.
    Das mit dem "Fahrradtacho" hab ich mir auch überlegt. Aber dann stört mich das ich den ja zusätzlich im Cockpit hab. Da scheint mir das mit dem 17" Antrieb eine gute Idee. Dann ist der Tacho zwar immer noch nicht genau, der Preis ist auch rund doppelt so hoch. Aber knapp ein drittel des "Ausgleichsgetriebes".
    Fahrradtacho (auch mit Beleuchtung) nimmt der TÜV nicht mehr ab.
    04.11.2012
    gerd, den TÜV hat der Tacho bei der Einbürgerung des Gespanns nicht interessiert. Und wenn da 'n Fahrradtacho zusätzlich im Cockpit hängt, stört das nicht weiter. TÜVmässig. Aber eben mich.
    Das 14" und das 19" Rad hab ich ja hier. Nur das 17" Rad nicht. Ich schieb die Mopeds einfach eine Radumdrehung, dann brauch ich nicht rechnen und hab die Abflachung durch Belastung direkt mit berücksichtigt.
  1. Auf die Q gekommen
    Von Ron im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 11:44
  2. Forum für die F650GS?
    Von Tobias im Forum Neu hier?
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 21:43
  3. Per Bluetooth die Stimme an's Ohr...
    Von Tobias im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 01:03
  4. langsam kommt Schwung un die Sache !!
    Von Mister Wu im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 00:19
  5. Erfahrungen mit Doppelscheinwerfer für die 11er?
    Von Getriebekiller im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 09:32
