Dreht nicht hoch...
Diskutiere Dreht nicht hoch... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, endlich.... das nächste Problem: R1150GS, Ez12/99; jetzt 41.000 km; letzte Arbeiten: Kuppungswechsel komplett. Heute wollte ich eine...
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen,
Heute wollte ich eine Runde drehen; das letzt Mal bin ich vor ca. 2 Wochen gefahren; alles tiptop.
Springt gut an, also Klamotten an, auf die Landstraße und beschleunigt... dann der Schock: ab 3.500 U/min kommt nix mehr, als wenn sie abregelt. Sie springt dann richtig. Weiter geht's auch nicht.
Kontrolliert bislang:
- Gaszüge; sitzen beide in den Führungen
- Zündkabel / Zündkerzen: soweit keine Beanstandungen; Widerstand passt.
- an dem Kabelbaum Zündschluss geruckelt; keine Änderung.
Da ich es nicht richtig beschreiben kann, habe ich bei youtube mal ein Video hochgeladen; wäre dankbar für Tipps...
Habe ja schon einiges über den Hallgeber gelesen.. aber sind das typische Symptome??? Meine auch, dass sie im Stand unruhig läuft...
Vielen Dank im Voraus.
moin,
klingt in der tat wie ein drehzahlbegrenzer. :eek:
interessant wäre zu wissen, ob die zündung oder einspritzung wirklich elektrisch aussetzt.
zündfunke ... einspritzsignal ... kraftstoffpumpe
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Zieh doch mal probehalber das Drosselklappenpoti ab.
mfg Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
mfg Jerry
Gemacht, Fehler bleibt bestehen...
Wenn alles klappt, werden wir morgen mit 'ner zweiten GS mal die Zündkabel /-kerzen tauschen; dann mal sehen!! Aber für weitere Ideen wäre ich dankbar!
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Behalte das DKP trotzdem mal im Auge Meine Q dreht ohne DKP auch nur bis ca 4000 U/min.Könnte aber auch einer der Hallgeber sein Das Steuergerät brauch einen zum festlegen des Zündzeitpunktes und den anderen zum schnelleren rechnen
Gruss Jerry
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen,
sollte es nun der Hallgeber sein..., würde der aus einer 1100 GS passen; meine, bei Powerboxer etwas von einer anderen Steckverbindungen gelesen zu haben...
Grüße.
084ergolding
-> Zündspulen ?
-> Einspritzventile ?
-> wann/wo welchen Sprit das letzte Mal getankt ?
Grüße Jan
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Bin jetzt nicht so der elektronikspezi,also nicht gleich schimpfen;),aber wenn ich den Stecker abziehe und nix verändert sich ist das doch ein Zeichen das das Bauteil Defekt ist oder?
Bitte klärt mich auf:confused:Danke:)
MfG Bernd
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen,
kennt jemand den Begriff DAU...??? Ich muss gestehen, dass ich ab heute ein solcher bin... :o :rolleyes:
Habe letztens an der Q herumgebastelt... dabei auch einiges in Sachen Elektrik gemacht... und jetzt kommt ein Ratespiel: was fehlt auf dem angehängten Bild???
Als ich das, was auf dem Bild fehlt, von der Q meines Bekannten gerade mal eingebaut habe, lief sie wieder und dreht ohne trouble hoch... :D Man, man....
Ich bin sooooooooo blöd..... :rolleyes:
edit: hat jemand die Ersatzteilnummer...???
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
SChau mal unter powerboxer, da steht alles zum Thema Codierstecker :-)
danger b.
Zu Hause
Moinsen,
Also mein kasten sieht genauso aus.BJ 2003 1150 GS ADV(dreht über 3500 u/min).
mfg Bernd
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Hmmmh... komisch...wozu dient das gelbe Relais denn?? Ist doch ein Codierstecker, oder???
Habe gerade noch mal einen anderen Bekannten die Sitzbank lupfen lassen und auch da ist das verbaut... :cool:
Das komische: nachdem ich das Relais von meinem Bekannten wieder ausgebaut habe und gelesen habe, dass es auch GS'en ohne gibt, habe ich sie heute noch mal angeschmissen... jetzt dreht sie normal hoch... Verstehe ich nicht!:confused:
Naja... Hauptsache sie rennt; egal wie!
Grüße, Sascha.
danger b.
Zu Hause
soweit ich weiß kann man mit dem Codierstecker normalbenzin fahren.
laut Powerboxer werden wohl nur bestimmte Pins damit gebrückt.Am besten noch mal lesen und wenns bei dir funktionirt ist doch OK
mfg Bernd
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Jepp, sehe ich auch so; Codierstecker ist heute gekommen, eingebaut und läuft... also alles gut... naja.... eigentlich. Denn als ich sie zusammen hatte, lief sie erst wieder wie ein Sack Muscheln.. ich dachte, ich spinne... aber letztendlich war "nur" beim Tank aufsetzen der rechte Gaszug aus der Hülse gerutscht... eingesetzt.... löppt!
Vielen Dank,
sascha.
Freisinger1
Freising
1150GS
Also meiner Meinung nach passen da Ursache und Wirkung nicht wirklich zusammen. Ohne Codierstecker ist sie ja nicht auf "Normalbenzin" gebrueckt. Sie sollte eigentlich ohne Stecker recht "fett" laufen und nicht bei 3500 abregeln.
In meinen Augen macht das keinen Sinn.
Aber egal.Sie laeuft ja wieder ohne Probleme.Was auch immer die Ursache war.
danger b.
Zu Hause
Ist auch meine Meinung irgendwas ist oder war da noch im argen.Aber was willst du machen wenn sie läuft kannste auch nix reparieren:confused:
mfg Bernd
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Mal den Fehlerspeicher mit GS911 oder beim Freundlichen auslesen lassen!
b-o-b
b-o-b
… bei Kandel in der Pfalz
BMW R 1200 GS (TÜ, Rallye)
... im 1100er Forum hatte einer ein ähnliches Problem. Da lags wohl am verdreckten Benzinfilter :o
Glaube aber auch nicht, dass es am Codierstecker lag.
Viele Grüße
Bob
Dreht nicht hoch...
Dreht nicht hoch... - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS dreht gleich nach dem Starten hoch !
    dreht gleich nach dem Starten hoch !: Hallo nochmal in die Runde: Ich habe jetzt bei einer 1150 GS, welche einige Jahre gestanden hat, die beschädigten Teile wie Tank, Radabdeckung...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Motor dreht beim Synchro-Versuch plötzlich hoch
    Motor dreht beim Synchro-Versuch plötzlich hoch: Hallo, versuche mich gerade an meiner ersten Synchronisation (98er 1100er GS, 48Tkm) und bin nach der Power-Anleitung vorgegangen. Ventilspiel...
  • Motor dreht nicht hoch...
    Motor dreht nicht hoch...: Hallo liebes Forum, ich hätte gerne ein Problem los. Als ich heute unterwegs war drehte bei meiner Q der Motor ab ca. 4000 umin nicht mehr höher...
  • Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch
    Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch: Meine GS (Bj 87, 100TKM) dreht ab 4500 /min nicht richtig hoch, erreicht die 5000 fast garnicht mehr. Vorgeschichte: Anlasserwechsel und ich...
  • Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch - Ähnliche Themen
