Drehzahlanhebung betätigen ???
Diskutiere Drehzahlanhebung betätigen ??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich fahre meinen ersten Winter auf meiner 1150 und habe ein kleines Problem ! Wie um alles in der Welt bringe ich den Hebel für...
E
Ebola
Hallo Zusammen,
Wie um alles in der Welt bringe ich den Hebel für die Drehzahlanhebung (oder darf ich doch Choke sagen) mit gezogener Kupplung einhändig in die oberste Stellung ????
Stell ich mich extrem bescheuert an, oder ist das normal, das ich erst mit rechts den Hebel ziehe und dann mit links nur noch fixiere ????
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hmm, also ich muss nicht die Kupplung ziehen, um die Drehzahlanhebung betätigen zu können. :p
Ich betätige die DZA und starte. Im Winter ziehe ich dabei (beim Druck auf den "Auslöser") noch die Kupplung, um es dem Anlasser etwas zu erleichtern.
E
Ebola
Tut mir leid, aber meine Q startet nicht, ohne das ich die Kupplung ziehe !!!!
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ups... "normal" ist das aber nicht, oder? :confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das passiert "normalerweise" nur dann, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist oder aber der Leerlauf nicht drin ist (bzw. der entsprechende Geber am Getriebe sagt "ist nicht drin", auch wenn er lügt:D)
E
Ebola
...das klingt plausibel... ich hab bisher einfach immer die Kupplung gezogen..
dann muß ich wohl den Leerlaufschalter (heißt der so ?) machen lassen, oder kann ich da selber mal schauen ???
Wenn Du tatsächlich die Kupplung ziehen musst um starten zu können und der Seitenständer nicht ausgeklappt ist, dann sollte aber auch das Neutrallichtchen nicht leuchten. Das FID kann 0 oder N zeigen.
Funktioniert das Neutrallichtchen nicht, ist der Neutralschalter im Eimer und die Q startet tatsächlich nur bei gezogener Kupplung.
Nicht gut. Der Schalter kostet zwar nicht viel aber der Tausch ist zeitraubend
http://www.powerboxer.de/4V-Ganganzeige-und-Neutralschalter-R11x0.html
E
Ebola
Dann versteh ich es so langsam nicht mehr.
Seitenständer ist eingeklappt FID zeigt 0 und das Neutrallämpchen leuchtet in schönem grün.
Aber ohne Kupplung ---- nix zu machen
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
Hallo Zusammen,
Moin
Ich weiß ja nicht ob meine anders ist aber mein Schalter für
die Leerlaufanhebung ist 2 stufig.
Erste Stufe: anheben und sie bleibt stehen; für den noch kalten Zustand
während der Fahrt damit auch vor den ersten Ampeln der Motor
nicht etwas höher dreht.
Zweite STufe:gegen leichte Kraft den Hebel bis anschlag anheben
(bleibt nicht in dieser Stellung beim loslassen) Anlasser betätigen,läuft.
Läuft der Motor rund, Hebel loslassen ( sackt dann auf Stellung 1 zurück)
Zeigt das FID 1-2 Balken in der Temperatur hebel von 1 wieder in Nullstellung zurückdrücken.
@Ebola; Wenn sich Dein Hebel nur hochziehen läßt und wieder zurücksackt
befindet er sich wahrscheinlich schon in Stellung 1.
Versuch`s mal mit runterdrücken.
Wie hoch ist denn immo Deine Drehzahl wenn der Motor warm ist.
Vielleicht ist er ja in Stellung 1 auf Normaldrehzahl eingestellt.
Axel
Da gibt es nur 2 Möglichkeiten: Entweder die Leitung vom Anlassrelais zum Neutralschalter ist unterbrochen oder das Anlassrelais ist defekt.
Der Neutralschalter legt sowohl das Lämpchen gegen Masse (und das tut er offenbar!) wie auch das eine "Ende" des Anlassrelais (das tut er offenbar nicht!).
Der Seitenstützenschalter hängt an einem anderen Pin des gleichen Relais.
Guggst Du
http://www.powerboxer.de/4V-Sicher.html
http://www.powerboxer.de/4V-Seitenstuetzen-Kupplungsschalter-etc.-pruefen.html
http://www.powerboxer.de/4V-Zentralelektrikkasten-der-Zugang.html
E
Ebola
Moin
Axel
Ja schon klar, so ist das bei mir auch, wenn die Q aber nur mit gezogener Kupplung zu starten ist, dann probier mal den Hebel in Stufe 2 zu ziehen....(einhändig ?!)
Spätzünder
Es geht, ist eine reine Übungssache. Ich hab auch eine Weile gebraucht, bis das geklappt hat.
Viel Spaß bem Üben und Gruß aus Berlin!
Stefan
( nichts für ungut..:D )
Drehzahlanhebung betätigen ??? - Ähnliche Themen
  • Drehzahlanhebung
    Drehzahlanhebung: Guten Morgen zusammen, ein Neuer hätte da einmal eine Frage: Der Motor hat Betriebstemperatur, läuft im Leerlauf, ziehe den Kupplungshebel (dann...
  • Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen
    Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen: Hallo zusammen. An meiner 650er GS Bj.2014 lassen sich die beiden Wippschalter für für die Warnblinkanlage und die Heizgriffe nicht mehr...
  • Kaltstarthebel zur Drehzahlanhebung schwergängig und ohne Wirkung
    Kaltstarthebel zur Drehzahlanhebung schwergängig und ohne Wirkung: Hallo Moppedfreunde, ich habe meine 1150GS seit Ende letzten Jahres und bin seit Februar fleißig am Fahren. Damit die Dicke richtig anspringt...
  • Verlauf des Bowdenzuges f. Drehzahlanhebung
    Verlauf des Bowdenzuges f. Drehzahlanhebung: Moin. Ich habe da ein Motorrad, eine 2001er 1150GS. Der Hebel für die Drehzahlanhebung lässt sich etwas schwergängig betätigen. Und wenn ich ihn...
  • Hebel Drehzahlanhebung
    Hebel Drehzahlanhebung: zum Kaltstart klemmt/sehr schwerfällig beim Rückstellen des Hebels in "null-Position" . Hat jemand von Euch schon mal dieses Problem gehabt und...
  • Hebel Drehzahlanhebung - Ähnliche Themen
  • Drehzahlanhebung
