Drosselklappen- Deckel rechts
Diskutiere Drosselklappen- Deckel rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
gibt es die silberne Abdeckkappe für die rechte Drosselklappe bei BMW einzeln zu kaufen?
Vielen Dank und Gruss, Rainer
Rainer aus dem Norden
O Ring drosselklappe anaugrohr: Hallo
Kennt jemand die Größe dieses o Rings?
Gruß Peter
Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo
Frohes neues Jahr
Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
rechte Drosselklappe hängt: Sehr geehrte Herrschaften,
wollte letzte Woche zum TÜV fahren und habe den Plan kurzfristig abgebrochen, da ungestartet der Gasgriff nicht zurück...
K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007
Abs Pumpe 150€
Zylinder schützer 40€
Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
Reparatur Drosselklappen: BMW R 80G/S Habe gerade meine Vergaser überholen lassen und als ich die Teile jetzt nach ca. vier Wochen zurückbekommen habe war die...
Gruß Peter
Frohes neues Jahr
Abs Pumpe 150€
