Durchmesser Ölablassschraube
Diskutiere Durchmesser Ölablassschraube im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab da mal ne bescheidene Frage. Weil mir der Ölwechsel beim Händler zu teuer ist und ich dies damals (Anno 1992) bei meinem Auto auch selber...
Axel
Axel
Friedrichsdorf im Taunus
R 1150 GS
Weil mir der Ölwechsel beim Händler zu teuer ist und ich dies damals (Anno 1992) bei meinem Auto auch selber gemacht hatte, wollte ich es doch mal auch bei meiner Q machen.
Also auf zu _olo und mir die nötigen Dinge besorgen. Ölfilter, Filterschlüssel und das Öl selbst war ja kein Problem.
Aber welchen Durchmesser hat der Kupferdichtring für die Ölablassschraube? M12, M14 oder gar M16?
Zitat Verkäufer: BMW hat immer andere Größen als Normal. Da musst du mal bei denen anrufen und danach fragen. -Zitatende-
Ich wusst ja schon immer das wir ne besondere Größe sind. :D
Ich denke mal, die Frage könnt ihr bestimmt beantworten.
Bescheidene Antwort ;)
Gar kein "M" :-). Das sind die Schrauben. Die Ringelchen sind "A"
A16 x 20 Motoroelablassoeffnung 07 11 9 963 252
A18 x 22 Getriebeoeleinfuelloeffnung 07 11 9 963 300
A18 x 22 Getriebeoelablassoeffnung 07 11 9 963 300
A14 x 18-Al HAG Oeleinfuelloeffnung 07 11 9 963 200
A14 x 18-Al HAG Oelablassoeffnung 07 11 9 963 200
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Axel.
Ist 16x20 aus Alu.
Aber du brauchst ja sicher auch noch Dichtringe für Getriebe (Einfüll- und Ablaufloch) und HAG.
Den Öl-Filter kaufe ich immer bei meinem BMW-Dealer; da sind alle benötigten Dichtringe mit drin.
/edit:/ Gerd war schneller...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Jein.
M16 steht für ein metrisches Gewinde.
Dein Alu-Dichtring (hat ja kein Gewinde :D ) sollte einen Innendurchmesser von 16mm und einen Außendurchmesser von 20mm haben.
Gibt's beim Freundlichen (jedenfalls bei meinem) auch für lau.
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
... noch mal 'ne Anschlussfrage
ich möchte auch gerne die Wechsel selber durchführen. Wie wichtig ist dabei der Drehmomentschlüssel? Sollte man die NM unbedingt einhalten oder reicht beim Ölfilter das übliche "lockere" Handfest und bei den anderen das einfache Handfest?
Heiko
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Heiko
Hi Heiko.
Wenn du kein begnadeter "Grobmotoriker" mit 2 linken Händen und 10 Daumen bist, aber ein wenig Gefühl in den Fingern hast, dann schaffst du das auch ohne Drehmo.
Den Ölfilter aber wirklich handfest anziehen. Fasse dazu den Knebel der Ratsche in der Mitte (also am Verstellknopf) und drehe den Filter fest.
Bei der Ölablassschraube gilt das mit dem Gefühl sinngemäß, hier dürfen es aber ein paar Nm mehr sein. Also nicht anknallen aber auch nicht lose einschrauben.
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
Danke für die tollen Antworten!
Nun war ich gerade beim Autoteilehändler und habe mir die notwendigen Untensilien geholt und eben noch mal euren Beitrag gelesen. Dabei fiel mir auf, dass ihr von Alu-Dichtringen gesprochen habt. Mein Autoteilemensch hat mit aber wie selbstverständlich Kupferringe gegeben (bzw. bestellt - er meinte, dieses seien seltene Größen...).
Ist Kupfer statt Alu ein Problem?
Heiko
Theoretisch "JA", praktisch "NEIN".
Wobei ich nach dem 5-ten Ölwechsel noch immer die ersten Ringe verwende
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
Danke, Gerd!
Wann ist ein Dichtring denn "verschlissen"?
Heiko
Wenn er bei normalem Drehmoment ("handfest":)) nicht mehr dichtet.
Durchmesser Ölablassschraube - Ähnliche Themen
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser
    Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser: Servus Mädls, Servus Burschen, Ich würde mich über input freuen welches Material und welche Rohre verwendet werden bei der HP2? Würde mir...
  • Durchmesser "BMW"-Logo auf den Seitenteilen am Tank
    Durchmesser "BMW"-Logo auf den Seitenteilen am Tank: ....könnte den einer der schon im Besitzenden messen bitte ? Danke schon vorab Michel Mod edit: Titel aussagekräftiger gemacht / -f
  • Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser
    Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser: Hi zusammen, ich möchte an den Gleitrohren/Tauchrohren des Telelevers meiner 1150 GS was modifizieren, da ich die Q aber erst nächste Woche...
  • Durchmesser Lenker in der Mitte?
    Durchmesser Lenker in der Mitte?: Moin, welchen Durchmesser hat der Lenker der 1250er GS in der Mitte? Danke und vG orish
  • Durchmesser Krümmer
    Durchmesser Krümmer: Hallo, weiß einer von euch die genauen Durchmesser der Krümmer? (Anschluss Endschalldämpfer) Habe bei mir mal grob gemessen, aber ich bin mir...
  • Durchmesser Krümmer - Ähnliche Themen
