Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps
Diskutiere Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch Ich habe an meiner Kuh nach dem starten so ein eigenartig quitschendes Geräusch, was nach dem anfahren verschwindet. Das ist immer...
T
tubser
Hallo an Euch
Ich habe an meiner Kuh nach dem starten so ein eigenartig quitschendes Geräusch, was nach dem anfahren verschwindet. Das ist immer, wenn das Motorrad 2 bis 3 Tage gestanden hat, bei warmen Motor nie.
Ich habe das mal aufgenommen und als WAV-Datei eigefügt, ich meine das Geräusch im letzten Drittel der Aufnahme. Sie ist etwas schwer angesprungen, da sie 4 Monate gestanden ist, davon mal nicht stören lassen. Ich würde sagen, das Geräusch ist mehr auf der linken Seite.
https://www.dropbox.com/s/dbjjw6ronwikuhx/Bmw.wav?dl=0
Ventile und Synchronisation wurden neu eingestellt vor 3000 Km vom BMW-Händler.
Mache mir etwas Sorgen, da es Anfang Mai nach Albanien gehen soll. Wäre super, wenn jemand Tips und Lösunsvorschläge hat.
Herzliche Grüße von tubser
Frosch'n
Frosch'n
das hört sich an wie Dichtungszwitschern ... prüfe ob die Krümmerdichtungen am Kopf dicht sind ... Krümmer mal nachziehen
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Das Geräusch kenne ich gut und das seit vielen Jahren und vielen km. Ist bei meiner auch vorhanden, wenn sie längere Zeit gestanden hat und es kalt war. Oder auch nur nach 1 Nacht in den Alpen bei Minusgraden. Nach einer kurzen Fahrt es dann weg - wenn sich erstmal alles ein wenig aufgewärmt hat.
Mach Dir deshalb keinen Kopf! Ich kann Dir den Grund nicht erklären, aber defekt ist da sicher nichts und kaputt geht da auch nichts!
Rainer
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ich würde auch auf die Krümmerflansche denken. Sehr eigenartig und viel seltsamer finde ich aber dieses "Glockenartige" Störgeräusch.... ;-) Hast Du in den Alpen ne Kuh mitgenommen?
Vg Thomas
qhammer
qhammer
Für mich hört sich das nach kaltem Polyriemen an. Einfacher Versuch : Deckel runter und Silikon -Spray auf den Riemen.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Stimmt, könnte der Polyriemen sein. Aber Silikon-Spray drauf? Hat der dann noch Haftung auf den Rollen?
Ich bin gedanklich auch erst mal beim Riemen.
Da würde ich auch nicht lange fackeln sondern einen Neuen einbauen.
J
Johnny66
ich würde hier auch auf den Riemen tippen. Hat meine auch, seidem ich den neuen Riemen drauf hab. Vielleicht hilft auch einen Ticken fester spannen?
Übrigens, Deine läuft ja genausogut an wie meine. Braucht die immer solange zum Anlaufen?
Johnny
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi tubser,
schließe mich Larsi und Johnny an.
Riemen korrekt spannen oder ersetzen und vor allem mal den Motor gescheit einstellen! So mies wie der anspringt und vor allem ruckelt, kann die Lima nicht folgen und drum quietscht der Riemen.
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
ganz klar Rippenriemen, bei mir geht es sofort weg, wenn ich nach dem Starten das Licht ausschalte!
Bei höheren Drehzahlen ist es dann auch mit Licht verschwunden, ich bin nur zu faul zum Nachspannen!
Ich würde mich mir eher Gedanken machen, warum das Ding so schlecht anspringt!
Ride on, Rainer
qhammer
qhammer
Riemen checken - nachspannen (obwohl das WHB NEIN sagt) und Silikon Spray -gut ist. Alternativ neuen Riemen,aber auch der kann kalt zirrpen. SILIKONSPRAY tut den Dingern gut und durchrutschen werden sie nicht wenn die Spannung richtig ist. Richtig gespannt kannst du den Riemen gerade noch mit 2 Fingern halb verdrehen -90°.
juekl
juekl
Essen NRW
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
Das gezwitscher hatte ich auch,Keilrippenriemen/ Polyriemen neu und gut ist!
Meine E.z. 06.2004 hatte an der Lichtmaschine eine Riemenscheibe mit Freilauf verbaut und die hatte ich auch gleich mit neu gemacht!!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hab' die Geräusche auch (trotz neuem Poly-V) aber noch keine Zeit gehabt, der Sache auf den Zahn zu fühlen.
LM hatte ich auf meiner Liste ganz oben, Poly-V eher nicht weil neu...
Top, besten Dank! :daumen-hoch:
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Muss aber nicht zwangsläufig der Keilrippenriemen sein. Kann auch eine festsitzende Freilaufriemenscheibe am Generator sein
Gruß Jerry
qhammer
qhammer
Dann wäre das Geräusch dauerhaft und nicht nur kurz nach dem starten. SILICONSPRAY ;)
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Das Geräusch kommt nur bei starker Belastung des Generators also nach dem Starten, bei Leerlaufdrehzahl und nur beim Bosch (mit verstärkter Stromversorgung 50A)
Jerry
Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps - Ähnliche Themen
  • Eigenartige Fahrgestellnummer?
    Eigenartige Fahrgestellnummer?: Hallo, ein GS-Freund hat an seiner vor etlichen Jahren gebraucht erworbenen 96er GS eine eigenartige Fahrgestellnummer bzw. VIN: XXXXXXXR1100GS...
  • Tankanzeige und Temperatur sind eigenartig
    Tankanzeige und Temperatur sind eigenartig: Wie schon geschrieben, sind die Tankanzeige und die Öltemperatur etwas seltsam. Die Tankanzeige zeigte immer weniger an, obwohl noch 10 Liter in...
  • eigenartige Fahrgeräusche R 1150 GS
    eigenartige Fahrgeräusche R 1150 GS: Hallo Leute, bin neu hier. Komme aus Österreich, Kärnten (leider gibt es hier seit Jahren keine vernüftigen BWM Mechaniker mehr) Fahre seit 12...
  • motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig?
    motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig?: hallo gemeinde der gs fahrer möchte euch auch mal um hilfe bitten,habe meine 1100:confused:gs erst ein paar wochen habe aber schon festgestellt...
  • eigenartiges Schaltverhalten
    eigenartiges Schaltverhalten: Hallo Leute, die SuFu hat zwar einige ähnliche Themen gefunden, aber leider nichts, was exakt meinem Problem entspricht...deshalb versuche ich's...
  • eigenartiges Schaltverhalten - Ähnliche Themen
