Einbau LED Blinker (Louis)
Diskutiere Einbau LED Blinker (Louis) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Lieben, da ich weiß, dass man hier mit euch gemeinsam fast alles lösen kann, nun meine Frage. Habe mir bei Tante Louise die weißen LED...
Axel
Axel
Friedrichsdorf im Taunus
R 1150 GS
Hallo ihr Lieben,
Habe mir bei Tante Louise die weißen LED Miniblinker gekauft (Stck. im Angebot 14,95) und dazu das Blinkrelais.
Hat das jemand von euch zufälliger weise auch schon gemacht, oder hat Tips für mich? Wie ist das mit der Strassenzulassung? Kann ich die alten gegen die neuen Blinker bei den Kabeln einfach umstecken, oder muss ich ne Crimpzange ers noch kaufen und die Kabel durchtrennen? Wo muss ich das Relais einstecken (austauschen)?
Schon mal lieben Dank für jeden Tip
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Hi! mit dem relais kann ich dir zwar nicht weiterhelfen
aber die kabelschuhe/stecker sind NICHT kompatibel!
entweder Du änderst die kabelanschlüsse der blinker auf BMW-standard(is die bessere alternative zum zurückrüsten) ((die kabel werden direkt im originalblinker gesteckt!!!)-oder die des kabelbaumes(-mach das nicht)!
Sparta
ach so angaben für R1100gs
Axel
Axel
R 1150 GS
Erstmal danke Sparta.
Ausgetauscht habe ich die Blinker nun. Anklemmen mittels Kabelschuhen werde ich noch machen (so kleine habe ich nicht da gehabt).
Was mir aber Kopf zerbrechen macht, ist dieses Blinkerrelais.
Also einfach austauschen gegen das Relais was im Sicherungskasten sitzt, ist nicht. Komplett anderes System. Nur wohin dann?? :confused:
Sollte ich vielleicht doch lieber mir die Widerstände holen?
Irgend einer von euch hat das doch sicher schon hinter sich bei seiner 1150GS?
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
hi axel,
hol dir für jede seite jeweils einen 10 ohm widerstand, sofern du 21 watt blinkerbirnen im system hast.
ich hab den umbau mit den widerständen vor ca. 4000 km gemacht, alles prima, keine probleme und war schnell erledigt :D
Axel
Axel
R 1150 GS
Axel
Axel
R 1150 GS
So dem TÜV hab ich nun heute ein freundliches Hallo gegeben. Und siehe da, ich habs Bapperl druff. :D
Die LED-Blinker sind dran und ich zufrieden.
Hab euch mal Bilder gemacht. Vielleicht gefällts ja Anderen auch und sie möchten es auch umbauen.
Ich habe im Übrigen keine Widerstände benutzt. :rolleyes:
boarder
Bad Kreuznach
R 1150 GS
Hallo Axel,
kannst du es mir bitte auch schicken.
von der Nahe
BoGSer-Rüde
Hi Axel,
ja, das würde mich auch interessieren, denn die Blinker finde ich echt gut. War denn die Paßform der Blinkerarme o.k.? Also würde mich freuen, wenn Du mir auch Dein Geheimnis:D verrätst.
Danke und Gruß, Wallace
PS: habe ne 1150er mit Intgral-ABS
Jatze
Jatze
55599 Wonsheim
R 1150 GS
Moin!
...das deckt sich aber gar nicht mit Deiner Aussage im ersten Beitrag dass Du jetzt mit der Lösung zurückhältst.
Das geht meiner Meinung nach etwas am Sinn eines Forums vorbei.
Gruß Jatze
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Mann kann andere LED´s mit einem höheren >Strom< auf den blinkerplatinen verbauen .. natürlich auch andere Vorwiederstände :D
Aber mich würde die Lösung in diesem Fall auch mal interessieren.
Kann mir nicht vorsdtellen warum man dies hier nicht vorstellen kann :confused:
BoGSer-Rüde
Moin!
Gruß Jatze
Hallo Jatze, hallo Grisu,
jetzt mal bitte den Ball flach halten;)
Vielleicht ist Axel gerade im Urlaub oder sonstwie verhindert. Er hat mir bei meiner Anfrage eine PN geschickt (und zwar ziemlich schnell), er hat es letztendlich so gemacht: http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=159
Also Jungs: keep cool:cool:
Viele Grüße, Wallace
Boxer Laie
Hallo Axel,
ich hätte auch gern Post von Dir.
Danke
Holger
Axel
Axel
R 1150 GS
Hallo Leute,
wie schon Wallace angenommen hatte, war ich im Urlaub (mit der Kuh von Narbonne nach Genua, der Cote entlang).:D
Moin!
Gruß Jatze
Habt ihr Zwei schon mal drüber nach gedacht, dass man mit dem wie man die Lösung erreicht hatte, nicht so ganz 100 %ig auf der Seite der Straßenverkehrsordnung ist? :cool:
Wie es geht, hat Wallace im Übrigen schon verraten. :(
Wer nun immer noch nicht weiß wie ich es gemacht habe, kann sich gerne direkt per Mail an mich wenden.
Andrea (Köln) ich maile es dir wie versprochen noch.
Jatze
Jatze
55599 Wonsheim
R 1150 GS
Moin!
Ja, stimmt. Ich vergaß dass die Ordnungshüter hier immer mitlesen und nur auf einen mit nem umgelöteten Blinkrelais oder sonst nem sch... warten.
Sorry, wird nicht mehr vorkommen.
Jatze
Boxer Laie
vielleicht kann mir einer helfen.
Ich habe also 4 LED Blinker von Tante Louis.
Zuerst habe ich das mit dem Relais getestet, klappt leider nicht bei mir.
Dann habe ich 4, 10 OHM Wiederstände verbaut.
Blinkverhalten:
-Warnblinker richtige Frequenz
-Blinker links bzw. rechts zu schnelle Freqeunz
Benutze ich anstatt 4 Wiederständen nur 2 gleiches Verhalten.
Habe auch ein anderes Relais versucht, ich dachte vielleicht wäre bei der Lötaktion mein Relais beschädigt, aber nicht.
Sollte ich versuchen die Wiederstände mit einem höheren Wiederstand zu nehmen (evtl. 20 Ohm)???
Wäre für Hilfe dankbar.
Holger
Einbau LED Blinker (Louis) - Ähnliche Themen
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13
    LED Rücklicht einbauen F650 GS R13: Hi, da mein altes Rücklicht nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir ein neues LED Rücklicht gekauft. Jetzt habe ich probiert, die Kabel zu...
  • BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht
    BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit einem kleinen Problem, dass ich nach dem Einbau einer LED Rückleuchte in meine 1150...
  • Nachträglicher Einbau LED Blinker
    Nachträglicher Einbau LED Blinker: Hi @ all, Hat schon jemand diesen klick Satz LED Blinker an seiner 650/800er verbaut ? Den Satz "die Montage ist sehr einfach" schreibt wohl so...
  • Einbau original LED-Blinker - R1200GS ADV (MÜ) Bj 2008
    Einbau original LED-Blinker - R1200GS ADV (MÜ) Bj 2008: Hallo Forum, habe leider über das Suchen nichts passendes gefunden. Ich habe mir vier neue LED-Blinker von BMW gekauft und möchte diese bei der...
  • Hornig LED Blinker Einbau
    Hornig LED Blinker Einbau: Hornig bietet neuerdings LED Blinker mit Prüfzeichen für Kuhtreiber an. Dazu meine Frage: Hat die jemand schon eingebaut? Auf den Bildern sieht...
  • Hornig LED Blinker Einbau - Ähnliche Themen
