boxersteve
Hallo GS-Freunde
Nach langem Warten hat es nun endlich geklappt und mein Öhlins Fahrwerk ist eingebaut.
Da ich fahrfertig ca. 120kg auf die Waage bringe habe ich mir bei Zupin im Winter noch eine 160er Feder einbauen lassen und es dann auf Grundeinstellung ( hinten 12, vorne 18 Klicks von geschlossen ausgehend ) gesetzt.
Habe jetzt schon ein paar Runden gedreht, hab die Einstellungen geändert und bin damit ganz zufrieden...
Ein Problem habe ich aber:
Die Federvorspannung hinten ist in Ordnung ( 25mm einfedern solo, ca. 60mm mit mir drauf ), aber vorne geht sie mir doch etwas mehr in die Knie als sie eigentlich sollte ( soll mit Fahrer bis 45mm, ist ca. 55mm ), die Vorspannung der Feder hab ich schon mittels Zapfenschlüssel um 3mm erhöht, hat nicht wirklich viel gebracht...
Auch ohne Fahrer geht sie weiter runter als sie laut Einbauanleitung sollte. Gut, es geht hier um 10mm, aber es passt halt nicht ganz so wie es sollte.
Hat jemand von euch das gleiche "Problem"? Ist es evtl. sogar egal und zu vernachlässigen?
Mit welcher Einstellung ( Klick's vorne und hinten, Federvorspannug ) fährt ihr?
Bin für jede Antwort dankbar
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
