Ergebnis 1 bis 6 von 6
Elektrik-Lurch und kein Ende, evt. Anlasser?
Erstellt von stoe, 09.07.2011, 03:56 Uhr · 5 Antworten · 949 Aufrufe
    23.01.2007
    Ausrufezeichen Elektrik-Lurch und kein Ende, evt. Anlasser?
    Hi all,
    so, nun ist es amtlich.
    Meine 1150er hat nen fetten Elektrik-Lurch
    Verweise zunächst mal auf meinen Ursprungsthread:
    Panne im Urlaub in SH - Werkstatt
    Eine weitere neue Exid Geel Batterie und eine Reise weiter steht fest:
    Da stimmt wat nich.
    Zu den Fakten:
    Polyriemen wurde wie bereits erwähnt vor ca. 2000 KM gewechselt. Danach kein erneutes Leuchten der Ladekontroll-Leuchte. Funktioniert aber bei Zündung einschalten.
    Batterie wie erwähnt erneuert.
    Habe das Gefühl, dass Fahren und Laden mit Ladegerät die Batterie nicht auffrischt. Wenn das Mopped (ohne Ladegerät) länger steht, springt sie fast besser an.Auf unserer obligatorischen "Himmelfahrtstour" ist das Mopped so manches Mal auf m letzten Orgeln angesprungen.
    War immer spannend, muss ich aber nich haben.
    Habe jetzt als erstes mal mein 2610 Garmin abgeklemmt. Dafür hatte ich leider nicht (wie bei meinen Garmin SP III noch) ein originales BMW-Anschlusskabel für die untere Steckdose, sondern nur das Garminkabel mit den dünnen offenen Endkabeln. (Daher meinen Suchanzeige im Forum - andere Baustelle)
    Dieses haben wir dann mit den Kabeln der TT-Fernbedienung verlötet und mit nem "Stromdieb" am Anschlusskabel der Steckdose verbaut und natürlich isoliert.
    Die Sache mit dem Löten hört sich zunächst abenteuerlich an. der Werkstatt-Mensch vom sagte jedoch: ditt machen wer ooch so, nur an Zündplus (Oranger Stecker mit grünem Kabel unterm Tank).
    Fahre jetzt also zum Testen erstmal ohne Navi.
    Meine Kumpels und der besagte Werkstattmensch tippten aber vielmehr auf einen defekten Anlasser, der ganz einfach entweder zu schwer dreht" oder zuviel Spannung benötigt und die Batterie entlädt.
    Problem hierbei ist, dass man das weder beim Starten merkt, noch angeblich spannungstechnisch messen kann. Zwei verschieden Werkstätten haben ja alles durchgemessen und nix gefunden!
    Ich als Laie dachte jedoch, das man in diesem Fall beim Startvorgang messen kann, wie die Batterie in die Knie geht. Is aber angeblich nich so
    Wäre für jegliche Hilfe, Tipps und Erfahrungswerte dankbar
    Stö aus Berlin
    06.07.2008
    Moin Stö,
    eine konkrete Empfehlung habe ich im Moment auch nicht - aber etwas Lesestoff:
    http://www.powerboxer.de/Anlasser-Strommessung.html
    und
    http://www.powerboxer.de/4V-Anlasser-testen.html
    Vielleicht hilft's ja. Wünsche auf alle Fälle gutes gelingen.
    Die einfachste Lösung ist erst mal zu messen wie sich die Batteriespannung beim Starten verhält.
    Zuerst sollte auf jden Fall mal 12,x Volt zu messen sein.
    Drückt man auf den Starterknopf so sackt die Spannung ab. Bis 10 V ist das OK, geht sie weiter runter ist entweder die Batterie im Eimer oder der anlasser zieht zu viel Strom.
    Nachdem sie sich auch mit einem Ladegerät (hoffentlich funktioniert das Ding) nicht oder schlecht laden lässt, tippe ich erst mal weniger auf den Anlasser.
    Wenn, dann ist er AUCH defekt und strapaziert die Batterie bis sie nicht mehr mag
    23.01.2007
    Daumen hoch Danke
    Vielen Dank an Euch!
    Dann werde ich mal sehen, dass ich das mit dem Spannungsabfall beim Starten nicht doch prüfen kann.
    Zu lesen hab ich ja jetzt auch wat zu Wochenende.
    Stö
    11.02.2009
    Ne andere Frage ist mit was für einem Ladegerät du diene Exide lädst?Nicht das du die neue Batterie beim Laden schon gekillt hast
    Gruß Jan
    23.01.2007
    Lächeln eigentlich
    kann das nicht sein. Ich habe den Saito pro Charger von Tante Louise benutzt.
    Der hat ja extra nen Hinweis, dass er auch für Geel-Batterien geeignet ist.
    Ich denk mal, dass sollte passen.
    Trotzdem Danke für den Hinweis
    Stö
  1. Lenkerflattern nimmt kein Ende
    Von Matti63 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 19:29
  2. Untere Gabelbrücke und kein Ende!!??
    Von eLHa im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 18:14
  3. Kein Zündfunke mit Anlasser
    Von vauzweihundert im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 07:30
  4. Das Grinsen mit der MM nimmt kein Ende....
    Von sk1 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 20:20
  5. Der Wahnsinn nimmt kein Ende........
    Von GS Jupp im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 07:18
