Endantrieb ausbauen - muss Schwinge mit weg?
Diskutiere Endantrieb ausbauen - muss Schwinge mit weg? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich muss die nächsten Tage den Endantrieb meiner 1150er abmachen und zum Abdichten geben; Muss zum Abbau bzw. zur späteren Montage...
AndreasH
Hallo Forum,
ich muss die nächsten Tage den Endantrieb meiner 1150er abmachen und zum Abdichten geben; Muss zum Abbau bzw. zur späteren Montage die Schwinge (Kardantunnel) mit weg?
So ganz werd´ich aus der Reparaturanleitung nicht schlau;
Andreas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Andi,
nö!!!
Aber die Fest- und Loslagerschrauben gut heißmachen, vor dem Aufdrehn!
Und beim Wiederzusammenbau auf die korrekte Ausrichtung der beiden Kreuzgelenke achten!
Grüße, Rainer
AndreasH
Grüße, Rainer
wie? Das vordere Kreuzgelenk sieht man nicht; bei der 2V kann man es durch den vorderen Balg erfühlen - bei den 4V?!
Ich hab den HAG gezogen - auch Markierungen gesetzt - aber ob die 1:1 oder doch um einen Zahn verdeht sind?!
Andreas
Deine Markierung ist ungenauer als 17 Grad? Nützt natürlich nur wenn man beide Teile kennzeichnet oder ganz sicher ist, dass sich die Getriebeausgangswelle nicht gedreht hat, oder eine GSA fährt (kann man nicht falsch stecken).
AndreasH
Ja, OK, kann sein
- aber wie **richte ich den vorne zu hinten richtig laufend ein**,
wenn das vordere Gelenk im Tunnel steckt und man es nicht sieht oder erfühlen kann?
Andreas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hi andreas,
vorderes gelenk kannst du erkennen, wenn du von hi. mit lampe reinleuchtest.
somit klappt das ausrichten 100%ig.
grüße, rainer
AndreasH
Danke!
`Werd´s so probieren
Andreas
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Kardanwelle muss aber NICHT zwingend gezogen werden..... getriebeseitig ..
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Danke Michael, gerne geschehen :cool: Bis Neujahr gegen 14.30h , siehe PN im FlyingBrick.
Endantrieb ausbauen - muss Schwinge mit weg? - Ähnliche Themen
  • Farbe Kardanöl Endantrieb
    Farbe Kardanöl Endantrieb: Moin, ich fahre zwar ne 1250, aber die Endantriebe sind ja gleich und von den 1250er Fahrern dürften die allerwenigsten schon ihre Wartung selbst...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete Endantrieb 1150
    Biete Endantrieb 1150: Hallo, Biete einen gebrauchten Endantrieb von einer 1150 RT. Übersetzung 32/11 Laufleistung 50000km und in sehr guten Zustand. Siehe Bilder. Mit...
  • Endantrieb ausbauen
    Endantrieb ausbauen: Hallo! Ich vermute fast das ich meinen Endantrieb ins Rheinland muß :-( Hat jemand eine Anleitung wie der Endantrieb aus- und wieder eingebaut...
  • Endantrieb, HAG ausbauen
    Endantrieb, HAG ausbauen: Hallo,ich muß den HAG meiner Q (B. 09.02) ausbauen zwecks Check des Radlagers und Nadellager durch einen Profi ("derbonner"). Gibt es dazu eine...
  • Endantrieb, HAG ausbauen - Ähnliche Themen
