Endantrieb, HAG ausbauen
Diskutiere Endantrieb, HAG ausbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bloß nicht! mit dem teil wird das lager eingestellt! nix mit drehmo! zum kontern 140 nm.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
bloß nicht!
zum kontern 140 nm.
michaelredwood
michaelredwood
Wien
R1150GS (0415) (2002-06-18)
Ja, 7 und 160 soweit ich weiß. Dachte, mit neuem Gewinde wäre es wieder möglich es so zu fixieren wie gedacht. Also mit 7 zB.
Von innen meinst du ..hmm. ziehe das in Erwägung. Mal sehen. Danke & lG
Bogserfan_1
also wenn du das Gewinde nun in Ar... bekommen hast, hilft ggf. noch Nachschneiden (von Innen nach Außen), sofern du dir einen passenden Gewindebohrer leihen kannst. Ansonsten hast du deine Schwinge nun kaputt repariert und solltest dir Ersatz suchen.
Beim Einbau des HAG nehme ich immer einen kleinen Wagenheber zu Hilfe, um nicht das ganze Gewicht halten zu müssen beim "Einführen"
Stumpf 7 NM auf die Loslagerschraube geben ist Falsch.... das muss vernünftig eingestellt werden und dazu ist es sehr Wichtig, das du den Loslagerbolzen nur mit der Hand komplett eindrehen kannst "sonst fehlt das Gefühl" für's einstellen.
Jens
Truckie
Truckie
R1150GS
Michael.
Du solltest auf jeden Fall nachprüfen, in wie weit es das Gewinde überlebt hat. An diesem Zapfen hängt deine Sicherheit. Ich könnte nicht mehr völlig entspannt damit herumfahren, ganz im Ernst. Bei mir ist übrigens der Loszapfen nur mit Gefühl eingestellt und mit 150Nm gekontert, ohne Probleme seit langer Zeit. Mit dem beschädigten Schwingengewinde wäre es mir zu heiß..
Grüße Volker
Bogserfan_1
Noch ein kleiner Nachtrag,
der Bolzen ist im Gewinde so gut wie Spielfrei, wenn er eingedreht wird. Wenn du nun schon zig mal raus und rein gedreht hast wird der Bolzen sicherlich wackeln, sollte es so sein ist die Schwinge nun wirklich im Ar.....
Jens
michaelredwood
michaelredwood
Wien
@Jens: Wagenheber hatte ich eh auch.
Gewindeschneider in der Größe .. ob der von innen Platz hat? Muss mich da kundig machen. Hab schon ein Bisschen geguckt nach Ersatz.
@Volker: Danke für die wohlmeinende Warnung! Bin eh leider ein Leichtsinniger.
LGM
michaelredwood
michaelredwood
Wien
Nee Jens, sitzt bombenfest!
Bogserfan_1
LGM
Der passt auch von innen nach Außen! Und wer mit solch einem vergriesgnaddelten Gewinde & Bolzen durch die Gegend fährt, hängt nicht besonders an seinem Leben und an seiner GS.
Jens
Frag mich, was passiert wenn ich einfach weiter reindrehe. Die Schwinge wird es wohl überleben, denk ich. Bisschen schmieren vielleicht.. Hmm. Drehmo passt dann eher nicht aber Schraubensicherung ist dann vielleicht auch nicht mehr nötig
Dann sitzt das HAG schief.
michaelredwood
michaelredwood
Wien
Tja, muss euch leider allen Recht geben.
Plan ist erst mal mit einem befreundeten Mechaniker zu sprechen, evtl. den Bolzen von innen rauszudrehen und letzte Option Schwinge tauschen. Mechaniker-Kumpel kann vielleicht auch mit großem Gewindebohrer aushelfen. Mal sehen & wie immer Dank an alle! LGM
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin Michael.
Ganz klare Worte von mir (wen es nicht interessiert, einfach weglegen).
Hör auf ein Gewinde irgendwie retten zu wollen, an dem dein Leben hängt. Nachschneiden an der Stelle niemals (ausser ich bin 1000 km weit weg von der Zivilisation). Nachschneiden bedeutet Materialabtrag und der ist hier nicht zu tolerieren. Hol dir ne gebrauchte Schwinge mit intaktem Gewinde.
Grüße Volker
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Ich hätte noch eine Schwinge zu verkaufen, 50€ plus Versand.
Melde dich falls Interesse da ist.
Gruß Edgar
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hi Michael,
bei "neuer" Schwinge gibt´s dann gleich 4 mal die Gelegenheit, die Bolzen GERADE einzusetzen. Quasi Übung des Ernstfalls...
Drum mach alle Gewinde super sauber, so daß Du die Bolzen förmlich per Handkraft - ohne Werkzeug - einsetzen kannst.
Und wenn´s dann tatsächlich wieder komisch schwer geht, nicht mit Gewalt weiter!
Eine gute 1/2-Zoll-12er-Imbus-Nuss ist hilfreich zum Eindrehen per Hand, denn die verlängert schön die optische Achse des Bolzens und verstärkt ggfs. die Schrägstellung augenfällig. Ist wesentlich besser, als ein 12er Winkel-Inbus.
Beim Kauf der sehr günstigen Schwinge von "Pius" wäre das Lehrgeld ja gerade noch verkraftbar...
Toitoitoi,
Grüße vom elfer-schwob
michaelredwood
michaelredwood
Wien
Wie wahr, Volker und elfer! Werde mich an Edgar wenden (@pius: Danke ja! PN schick ich noch diesbezüglich!). Gute Innensechskant-Nuss hab ich eh verwendet und damit auch schön gerade reingeschnitten - sieht echt gut gerade aus, aber wird sein, wie gerd_ meint, im Endeffekt etwas schief. :(
michaelredwood
michaelredwood
Wien
Loctite löst sich mit Aceton.
Danke Gerd, hab den Tipp (eh von dir - vielleicht auf Powerboxer) schon mal gelesen und den Zapfen eingepinselt .. und gewartet. Gelöst hat sich der grüne Dreck leider nicht. Bekomme demnächst eine Schwinge von pius (weiß jetzt nimmer, ob er sie gereinigt hat) und werde es wieder mit Aceton probieren .. aber wie lange ist die Einwirkzeit?
LGM
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo an Alle die, die die Gewinde von der Schraube Sicherung befreien wollen
Macht die Gewinde warm, wie beim Lösen und nehmt eine kleine Drahtbürste, es reicht sogar eine Messingbürste und putzt die Gewinde sauber.
Das geht wirklich sehr einfach.
Gruß Edgar
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Ich habs ähnlich mit einer kleinen Rundbürste am Akkuschrauber gemacht. Dauert Sekunden. Vorher erwärmen wie beim Ausbau.
Gruß Ralf
Nur Azeton drauf und warten dass es verschwindet funktioniert nicht. Mechanische Reinigung ist auf jeden Fall angesagt. Bei den Schrauben benutze ich eine Messingbürste, anschliessend Azeton und noch mal die Messingbürste, bei den Bohrungen einen Gewindebohrer (die Grössen M24 x 1,25; M24 x 1,50; M27 x 1,50; M30 x 1,50; s[FONT=&quot][/FONT]ind unüblich!), eine (M27x1,25) scheint eine BMW Sonderanfertigung zu sein. (unterschiedlich bei 1100 und 1150!)
Eine Gewindefeile taugt auch, erfordert aber etwas Geduld.
Endantrieb, HAG ausbauen - Ähnliche Themen
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Erledigt Endantrieb,HAG,Hinterachsgetriebe,Kardangetriebe,R1200GS,K25
    Endantrieb,HAG,Hinterachsgetriebe,Kardangetriebe,R1200GS,K25: Ich biete hier einen Endantrieb , Hinterachsgetriebe 31/11 einer R1200GS Adv. BJ.2009 an. Der Antrieb wurde bei BMW auf Grund der Kratzer...
  • Suche Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31
    Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31: Hallo Zusammen, da sich eins der Lager zerlegt hat, dadurch Späne im Endantrieb sind und jetzt auch die Grossen Wellendichtung von einem Stück...
  • Zustand des Endantriebes - HAG Öl schwarz
    Zustand des Endantriebes - HAG Öl schwarz: Moin Leute, ich habe heute bei besten Wetter die Wartung an meinem Moped gemacht. Alles war super, nur als ich das HAG Öl abgelassen habe staunte...
  • Erledigt Suche Endantrieb füe HAG R850 oder 1100 mit Übersetzung 32/10
    Suche Endantrieb füe HAG R850 oder 1100 mit Übersetzung 32/10: ... mit oder ohne ABS. Ich freue mich auf Eure Rückmeldung. Gruß mantini
  • Suche Endantrieb füe HAG R850 oder 1100 mit Übersetzung 32/10 - Ähnliche Themen
