Entlüfterschraube Bremssattel hinten
Diskutiere Entlüfterschraube Bremssattel hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach dem mir die Entlüfterschraube am hinteren Bremssattel (EVO Bj. 02.2002) abgebrochen ist, hatte ich mir bei KTM die identische...
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
IMG_4151.JPGIMG_4150.JPGIMG_4149.JPGHallo,
nach dem mir die Entlüfterschraube am hinteren Bremssattel (EVO Bj. 02.2002) abgebrochen ist, hatte ich mir bei KTM die identische Adapterschraube besorgt (kann BMW nicht liefern) und bei BMW die M6-Entlüfterschraube (EtNr 34212314017).
Die Entlüfterschraube lässt sich jedoch nicht vollständig bis zum "Ende" (6-Kant-Mutterkopf) ist die Adapterschraube
eindrehen!
Ist das korrekt?
Oder ist die Entlüfterschraube zu lang (obwohl nach BMW-Teilekatalog bestellt)?
BG
Rainer
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Moin Rainer
Ich kann Deine Bilder zwar nicht öffnen aber die Schraube kannst Du nicht bis zum Ende reindrehen....zumindest nicht ohne was zu zerstören:rolleyes:
Also alles gut so.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
...und dreh sie nicht zu fest an.
Mit der Zeit korridiert das Gewinde ein wenig und dann kriegst du
sie nicht mehr gelöst und sie reißt ab.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Genau! Das war auch der Grund warum sie beim lösen abgerissen ist.
Vielleicht bau ich direkt eine "Stahlbus" ein. Dann wird es zukünftig einfacher und risikoärmer beim Entlüften.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Servus
Mach bein Einbau einen Hauch Kupferfett dran.
Das wird einigen sicher nicht passen, aber bei mir funktioniert das seit vielen Jahren richtig klasse
Rainer
Truckie
Truckie
R1150GS
Tach,
mir passt das mit dem Kupferfett schon.
Ich weiß, dass ich das Gefühl dafür hätte wenn ich das täte, mit der extrem verringerten Reibung des Minigewindes und des Konussitzes umzugehen. Du vielleicht auch. Aber viiiiele haben das Gefühl nicht und haben dann das Risiko mit einer gedehnten, verzogenen Hohlschraube und irgendwann undichten Bremsanlage, rumfahren...
Grüße Volker
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Servus
Rainer
Im Grunde genommen kannst auch Keramikpaste, Kupferpaste oder normales Fett nehmen,
natürlich nur ein Hauch davon auf dem Gewinde schmieren ;), so das die Entlüftungsschraube
sich nicht fest korrodiert, funzt seit Jahrzehten einwandfrei.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Macht das Sinn?: Bremsflüssigkeit hat doch sowieso Korrosionsschutzanteile und es läuft beim entlüften immer etwas von der Brühe
die aufgedrehte Schraube rauf. Oder irre ich hier?:confused:
Von mir aus schmiert Cu-Paste hin wo ihr wollt. Ich weiss -leider aus eigener Erfahtrung- dass es, wenn es blöd geht, korrodiert wie Sau.
In Bild br_entl02t bei Bremsen entlüften sieht man wie die Entlüfterschraube mit ihrem Kegel dichtet.
Bremsflüssigkeit ist kein Korrossionsschutz, eher im Gegenteil. Das Zeug ist hygroskopisch und zieht Wasser an.
Wenn es denn nun unbedingt sein muss rate ich zu Loctite 222 (niedrigfest). Das "klebt" kaum, dichtet aber gegen Wasser. Wo kein Wasser, da kein Rost (gilt für alle Verschraubungen die nass werden könnten).
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
war bei mir auch abgrissen........... nach kauf der adapterschraube von ktm (9,95€) neuen entlüfternippel mit kupferpaste eingedreht, entlüftet und gut is die laube
Entlüfterschraube Bremssattel hinten - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Erledigt Brembo Entlüfterschraube mit dem Schraubeinsatz oder Sattel komplett
    Brembo Entlüfterschraube mit dem Schraubeinsatz oder Sattel komplett: Dumm gelaufen, Entlüfternippel an der GS 1150 macht "knacks" und ab war er. Den Schraubeinsatz heiß & kalt gesprayt und mit einiger Mühe und...
  • Entlüfterschraube an den Gabelholmen der GS 1150
    Entlüfterschraube an den Gabelholmen der GS 1150: Hallo zusammen, nachdem ich die Simmeringe an der Gabel erneuert habe, wollte ich die Gabel ent-/belüfteten wie empfohlen. In einem anderen Fall...
  • Stahlbus Entluefterschrauben an Brembo Bremssattel - pro/contra?
    Stahlbus Entluefterschrauben an Brembo Bremssattel - pro/contra?: Guten Tag, muss die Entluefterschraube des hinteren Bremssattel wechseln, die kleine Auslasschraube ist abgebrochen. Will gleich alle drei...
  • Entlüfterschraube Bremssattel hinten abgebrochen
    Entlüfterschraube Bremssattel hinten abgebrochen: Moin, nachdem mir heute beim BF-Wechsel die Entlüfterschraube hinten abgebrochen ist :banghead:, steckt der Stummel in dem Reduzierstück im...
  • Entlüfterschraube Bremssattel hinten abgebrochen - Ähnliche Themen
