Gude Jungs und Mädels, also das mit dem Schalten mit der Q ist so wie es in den oberen Texten richtig steht. Aber was noch dazu kommt, wenn das Schalthebellager defekt ist. Im Original sind von BMW 2 PVC-Lagerbuchsen eingebaut. Kosten 96 Cent. Die Dinger halten aber nicht ewig. Zu Überprüfen einfach den Schalthebel auf der Welle verdrehen. Wenn der Hebel in allen richtungen zu viel Spiel hat, dann geht das auf das Schalten. Bei jedem Schaltvorgang verdreht sich der Hebel bis er dann die Schaltwelle drückt. Also neue Lager einbauen oder auf Kugellager oder Bronzelager umbauen. Alles schön gefettet und eingebaut. Jetzt schaltet die Q um Welten besser.
Ich habe meine Schaltwelle so umgebaut, und habe keine Probelme mehr. Wer noch was wissen will, eine Mail an mich. mfg thilo
