...ist der einbau so einfach wie in der Beschreibung beschrieben?
Musst Du von der Batterie noch ein Kabel an das Steuergerät legen?
für Mopeds gibts ja schon geraume Zeit SlimLine Elektronik Module mit in die
Brennerleitung eingeschleiftem kompakten Starter.
Bei der 1200er hab ich das Steuergerät unterhalb der Fahrgestell.Nr.-Plakette auf dem Rahmen mit ein paar Strapse befestigt. Dort ist es durch die überhängende Tankverkleidung praktisch gut geschützt und nicht unmittelbar zu sehen.
Die Kabel lassen sich einfach auf der rechten Seite entlang der Ölkühlerleitungen verlegen und per integrierter wasserdichter Durchführung durch den Verschlussdeckel des Lampengehäuses anschliessen.
Die Versorgungsspannung wird am H7-Anschlussstecker angezapft, so dass keine weiteren Verdrahtungen nötig sind.
Die erzielte Lichtmenge ist gigantisch und es besteht überhaupt keine Notwendigkeit eine auch wegen der Streuverluste bei nasser Witterung
ungünstige bläuliche Tönung zu bevorzugen.
Gute Erfahrung habe ich mit einem 5000 K Brenner, der praktisch neutralweisses Spektrum hat
und somit ein Optimum an Lichtausbeute gewährleistet ohne übertriebene Auffälligkeit.
Hier gibt es die für den Freiflächenreflektor der R12 besser geeignete
Brennervariante
H7R , deren auf dem Kolben aufgebrachte Maskierung unerwünschtes Streulicht abschirmt.
Wegen der Blendgefahr ist es ratsam den Abblendhebel am Scheinwerfer
in die abgesenkte Position zu schwenken.
Bei vernünftigem Einsatz besteht nach meinem Dafürhalten keine Gefahr
andere Verkehrsteilnehmer zu provozieren.
Die Rennleitung hat sicher auch besseres zu tun.
Es gab hierzu schon Berichte, dass der TÜV bei Vorführung keine Beanstandung hatte, jedoch sind die Einschätzungen hier different.
Eine gegebenenfalls notwendige Rückrüstung ist in wenigen Minuten erledigt.
Soviel ich weiss hat die 12er RT XENON-LIcht ohne Leuchtweitenverstellung.
Notwendige Voraussetzungen für zweirädrige Fahrzeuge befinden sich derzeit in in einer Grauzone.
Grundsätzlich ist allerdings davon auszugehen, dass Scheinwerfer und Leuchtmittel die Zulassung betreffend als eine Einheit zu sehen sind.
Gruss aus Köln
