Erfahrung mit Autosol Anti-Blau?
Diskutiere Erfahrung mit Autosol Anti-Blau? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab mir obiges Mittel gegönnt und heute auf die Schnelle mal versucht, eine Stelle am Krümmer wieder silber-glänzend zu...
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
ich hab mir obiges Mittel gegönnt und heute auf die Schnelle mal versucht, eine Stelle am Krümmer wieder silber-glänzend zu bekommen. Entweder war ich zu ungeduldig, hab mich zu schusselig angestellt oder es geht halt nicht...:cold:
Ist der Einsatz obigen Mittels bei starker Blau-Verfärbung des Krümmers überhaupt möglich?
Viele Grüße in die Runde
Waffel
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
vorweg: Ich habe keine Erfahrungen damit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal eben so auf die Schnelle geht.
Könnte mir aber vorstellen, dass dabei folgendes wichtig ist:
- schei. Wetter draußen,
- Frau mit Kreditkarte zum Shoppen schicken,
- eine volle Kiste Bier,
- einen durchtrainierten rechten Arm
- viiiiiiel Geduld....
:wink:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Und das Moped erstmal nicht mehr fahren, weil die Krümmer nach 200km wieder genauso aussehen!:cool:
Trotzdem, "Viel Spaß"!
maxquer
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
Ich sehe kein Blau... Ist doch alles braun, oder?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Anlauffarben gehen von strohgelb über braun bis hin zu blau. Insofern ist es wurscht, welche Farbe gerade vorherrscht, der chemische Prozess, der zu den Farben führt, ist der Gleiche.
maxquer
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Waffel,
die Blaufärbung des Krümmers hängt vom Kohlestoffgehalt des Material ab,
da kannste rubbeln wie Du willst - das bleibt so.
Bei den Japanesen wurden oft doppelwandige Krümmer verwendet, die konnte man wieder polieren.
Ausserdem sind blaue Krümmer schöner als Warnwestchen
Christian
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
...danke euch - dann verbuche ich das unter Lehrgeld :-)
Eigentlich auch iwie logisch, dass das nicht nachhaltig sein kann geschweige denn überhaupt funktioniert.
Aber wenigstens ein kleiner Lichtblick - das Übergangsstück (?) vom Kat zum Endtopf könnte was werden.
Da schimmert es glänzend hervor...
Wenn ich mir meinen Karl auf meinem gephotoshopten Bild mit glänzendem Krümmer so anschau, muss ich Christian recht geben.
Das wirkt nicht echt :-)
Andaluz
Torrox Costa + Niederbayern
Nuda 900 R // Husqvarna 701 SM // KTM 1290 SDR // F800 R // CBR900 RR // Freeride E-XC // Road King
bei meiner MM hats geklappt. der krümmer war wieder wie neu.
einmal gefahren und er war wieder dunkler - so richtung goldfarben ... aber geglänzt hat er weiterhin :)
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
@Andaluz: war dein Krümmer vergleichbar zu meinem?
Wie bist du vorgegangen?
Musstest du starken Druck aufbringen?
Auf der Flasche steht was von kurzer Einwirkzeit - was ist kurz, 1, 5, 10 Minuten?
Truckie
Truckie
R1150GS
image.jpegDoch,es geht. Allerdings ist es sehr mühevoll und Zeitaufwändig. Habe das Zeug empfohlen bekommen von einem Trucker der immer an seinen Felgen und Edelstahlteilen rumwienert. Ich mache das höchstens einmal am Ende der Saison um den Grundglanz wieder herzustellen . Die Verfärbung ist nach 5Minuten Fahrt wieder da..... Das Zeug heißt White Diamond Metallpolitur. Aluminium wird wie ein Spiegel. Grüße Volker
Andaluz
ich dachte anfangs dass der Krümmer nicht verchromt wäre, und habs halt
mal ausprobiert. Von der Einwirkzeit habe ich mich in die Bedienungsanleitung gehalten. ich glaube es waren so im die 5-10 min.
nach der einwirkeit habe ich den krümmer mit einem Tuch mit etwas Druck poliert. da ging dann richtig schwarzes Zeug weg!
und danach hab ich gesehen, dass der Krümmer doch verchromt war ... und er sah aus wie aus dem laden!
ich habe damit auch die Krümmer meiner nuda behandelt (edelstahl). auch da waren nachher die blauverfärbung und flecken komplett weg.
als Ergänzung, als Ergänzung gibt es noch das Auto Sol Metal Polish
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Putztag :cool:
Zum ersten mal seit 50tkm bzw. 65tkm, die krümmer einer sonderbehandlung unterzogen mit antiblau!
Nach 4-5 durchgängen sahn sie dann so aus, jetzt könnt ich sie noch polieren, das spar ich mir aber..
Gast46334
"Womit putzt man Krümmer am besten?" - "Mit Geduld!"
Wenn man sie richtig sauber haben will kommt man um den Ausbau nicht herum, Stahlwolle "0000" für die Grobreinigung benutzen und dann immer weiter Richtung Wunschergebnis polieren. Es gibt auch Aufsätze für die Bohrmaschine, damit tut man sich etwas leichter. Beim Ausbau gut auf die Stehbolzen achten, gleich neue Dichtungen bereitlegen und nur ausbauen wenn man einen DrehMo zum Wiedereinbau zur Hand hat.
Und ja, die Krümmer sehen nach kurzer Zeit wieder verfärbt aus, aber lange nicht so schlimm wie manche immer schwarz malen wollen. Einmal richtig sauber gemacht hält der Glanz schon eine Weile auch wenn das Blau schnell zurück kommt.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ausbauen ist nat. das komfortabelste, kam aber überall drann, bis auf denn sammler von oben, aber auch da geht es weitestgenhend!
Hab mir einen streifen aus einem lappen geschnitten, und wie beim schuhe putzen um den krümmer gelegt, so kommt man auch an die motorseite des krümmer, hat gut geklappt auch ohne polieren!
Erfahrung mit Autosol Anti-Blau? - Ähnliche Themen
  • Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?
    Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?: Ich nutze im Wechsel meine alten BMW-Enduro-Stiefel (leider nicht mehr wasserdicht) , ansonsten noch guter Zustand und meine beiden Paare Daytona...
  • Erfahrung mit Waipu.TV
    Erfahrung mit Waipu.TV: Moin, aus gegebenem (Kabelanschluss) Anlass, hätte ich die Option, vom Digitalen Vodafone Kabel zu Waipu.TV zu wechseln. Wer hat Erfahrungen...
  • Lonerider Topcase Erfahrungen
    Lonerider Topcase Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand dieses Topcase schon bestellt und kann Erfahrungen dazu teilen? Gefällt mir rein optisch zumindest schon mal relativ...
  • Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06
    Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06: Hallo in die Runde, eine Frage an die, die bereits den neuen BMW Systemhelm 7 Carbon in neuer Norm fahren. Da ich ja wieder einmal vor dem Kauf...
  • Erfahrung mit Carpuride
    Erfahrung mit Carpuride: Hallo Bikergemeinde. Im Moment wird sehr viel Werbung für Carpuride gemacht. Hat jemand schon Erfahrung damit? Bisher habe ich ein TomTom im...
  • Erfahrung mit Carpuride - Ähnliche Themen
